ЦВЕТЛИТ (БЕЛАРУСЬ)
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
нечего на воду пенять
ГАЛЛОП писал(а):
:grin:
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Может хватит на воду дуть ?
ГАЛЛОП писал(а):
Вы считаете, что от воды ничего не зависит, а только от качества латуни? Прям на все 100%?
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Астар писал(а):
На все 200%
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
А можно ли больше фактов о том, что дает такую уверенность в этом. Честно говоря не достаточно изучал этот вопрос, но, кажется читал твои сообщения на этом форуме по поводу воды с повышенным содержанием железа и типа " наша водичка все съест.."
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Астар писал(а):
Добротная латунь и благородная патина.
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Астар писал(а):
Если говорить о выходе из строя по причине лопнувшего корпуса - то вода точно не при чем.
Чтобы коррозия латуни ЛС59-1 , скажем толщиной в 1мм стала сквозной , скажем за 10 лет , надо очень постараться. Я думаю все же по трубам кислота не бежит ни у кого :???:
Другое дело - нерастворимые осадки из рабочей среды зачастую приводят к зарастанию рабочих органов арматуры и краники перестают выполнять свои функции :-(
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Если я правильно понял, то кран этот треснул бы независимо от того, какая вода по нему шла бы, даже очищенная? И на сколько по вашему это зависит от монтажа: если этот кран закручивать на анаэроб и минимизировать механические нагрузки на него, то будет ли он стоять намного дольше, или необязательно? Не помню где, но где-то читал о внутренних напряжениях в самой латуни после штамповки, которые она может не выдерживать в ходе эксплуатации, если хрупкая..как-то так..
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Астар писал(а):
Абсолютно правильно,дело лишь времени.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ГАЛЛОП писал(а):
Дополню Виталия Владимировича, это одинаково как для латунных,
так и для бронзовых и из нержавки шаровых кранов.
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Дошла очередь . Снял сегодня . Пока неделю ждал кран - течь перестал ... Когда снял обрадовало , что порвало на резьбе ,
типа наш косяк , а не кран , хотя честно сказать - говно ставим и чтоб порвало на резьбе - довольно редкий случай ...
а огорчил разрыв шеи ... только у БАЗа такой встречал , практически вокруг до упора , хотя течи не было
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Надеюсь вышлишь?
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Надеюсь
Да , здесь он , дома , лежит вместе с другими отправышами :grin:
Ещё чуток подсоберу и вышлю
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Заинтересовала меня одна мысль: этот Цветлит и все показанные БАЗы рвались на ХВС, насколько я понял. Насколько уменьшается пластичность латуни с температурой? Например при изменении ее от 20 до 5 гр.С. И существенно ли влияет потеря эта пластичности на эти их разрывы. Ведь на ГВС и отоплении-то стоят вроде..
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Большое Спасибо монтана за присланный кран.
:smile:
ЦВЕТЛИТ.
Напоминаю что кран изготовлен методом литья.
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
Жмём ...
ЦВЕТЛИТ(БЕЛОРУССИЯ)
На прочность и пластичность.
Стенки здоровенные.
Очень прочная латунь и малопластичная.
