Просветите по обратным клапанам
О вентиляции и кондиционировании в этом разделе форума. Проблемы и их решения.
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
#1 Просветите по обратным клапанам
В яндексе был, но ответа не нашел.
Мне нужен клапан который открыт при приточной (естественной) вентиляции. И захлопывается при принудительной вентиляции.
В яндексе я находил только клапана которые работают наоборот. Т.е. при естественной вентиляции он закрыт, а при принудительной вентиляции открывается под напором воздуха.
Объясню зачем мне это надо. В окно общей вентшахты выведена принудительная вытяжка от плиты. Но в окне вентшахты остается место для естественной вентиляции, которое терять не хочется. А при включении вытяжки часть выбрасываемого воздуха в вентшахту идет обратно (слабовата тяга в вентшахте). Вот хочется в оставшееся свободное место окна вентшахты поставить такой клапан который обычно открыт, а при обратном потоке воздуха захлопывается.
Как этот клапан правильно называется и где его искать? Размер окна под клапан 140х130мм.
#2 Просветите по обратным клапанам
ОК бабочка. Спроси на рынке где вентеляхой торгуют, лепестки могут быть из разного материала.
#3 Просветите по обратным клапанам
Duga
Судя по картинки он в естественном положении закрыт (под действием пружин), а открывается под напором искуственной вентиляции. Мне надо наоборот! Или это просто картинка не подходящая?
П.С. Расположение клапана должно быть горизонтальным.
#4 Просветите по обратным клапанам
Lomonosov писал(а):
Что мешает ставь в горизонт.
Lomonosov писал(а):
Читай внимательней.
#5 Просветите по обратным клапанам
Duga
Либо я идиот, либо... одно из двух :scratch_one-s_head:
Читай внимательней.
Duga писал(а):
Где? Прочитал всё что тут написано не один раз, и сходил по картинке на описание клапана.
Попробую еще раз объяснить, а то у меня такое ощущение что мы о разных вещах разговариваем.
Естественная вентиляция (в моем понимании) - движение воздуха за счет конвекции оного и тяги в венткамере согласно закона Бернулли, т.е. слабый безнапорный поток воздуха.
Искусственная вентиляция - движение воздуха за счет вентилятора (напорный поток воздуха).
У меня в одну венткамеру выходит две вентиляции. Одна - вытяжка (с искусственной вентиляцией), и вторая - просто решетка из помещения с естественной вентиляцией. Нужен клапан на решетку такой что:
1. при ВЫКЛюченной вытяжке он открыт и через этот клапан осуществляется естественная (безнапорная) вентиляция из помещения в венткамеру.
2. при ВКЛюченной вытяжке он запирался от избыточного давления в венткамере, которое выталкивает нагоняемый вытяжкой воздух из венткамеры обратно в помещение через решетку.
Т.е. мне нужен клапан не в вытяжку (с искусственной вентиляцией), а на решетку с естественной вентиляцией.
Предложенный вами клапан подпружинен и если его поставить на решетку с естественной вентиляцией он будет закрыт, т.к. напора воздуха нет.
Я так подозреваю что мне нужен клапан типа такого:
установленный малым полукругом вниз, а большим полукругом вверх. Тогда при отсутствии напора он будет открываться под силой тяжести (верхний полукруг тяжелее нижнего), а при включении вытяжки захлопываться из-за разности площадей. Но вот будет ли он действительно сам открываться под силой тяжести - для меня вопрос.
Duga писал(а):
Там я спросить всегда успею. И мне даже попытаются что то втолкнуть убеждая что именно ЭТО мне нужно.
#6 Просветите по обратным клапанам
Картинка так для общего понимания. Ключевое слово
Duga писал(а):
То есть, есть типа плёнки, (точнее не скажу) принцип действия тот же только без пружины, работает от лёгкого дуновения. :-?
#7 Просветите по обратным клапанам
Duga
Вот теперь понятно :-)
Будем искать по рынкам.
#8 Просветите по обратным клапанам
Duga
мне нужен клапан ... установленный малым полукругом вниз, а большим полукругом вверх. Тогда при отсутствии напора он будет открываться под силой тяжести (верхний полукруг тяжелее нижнего), а при включении вытяжки захлопываться из-за разности площадей. Но вот будет ли он действительно сам открываться под силой тяжести - для меня вопрос.
Lomonosov писал(а):
Уважаемвый Lomonosov, интересно очень, получилось ли у вас такой эксперимент провести? Думаю, каждый из тех, кто сталкивался с ремонтом старой или строительством новой кухни, не раз задумывался на эту тему.. Думаю, Ваше предположение при положительном его исходе было бы идеальным :good2: , поскольку нормально открытых обратных клапанов я честно говоря найти не могу.. Или может кто-то экспериментировал с обычным клапаном и знает способ как его поставить чтобы в свободном состоянии он был открыт, а не закрыт под действием пружин.. Поделитесь, пожалуйста!!
Вернуться в «Вентиляция и кондиционирование»
