Запорная арматура для бачка унитаза
Модераторы: Duga, hashmelator, San-Remo, Эак
#1 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 15 апр 2012, 00:33
Комплект САНИТ ( написано Германия ) подходит практически к любому виду бачков , в том
числе старого образца ( при наличии отверстия в крышке )
Сообщение » 16 апр 2012, 18:59
Комплект АНИ ( на упаковке - сифон сантехнический :) )
Сообщение » 24 апр 2012, 21:21
Комплект IDDIS . Кнопка , нижний подвод .
#4 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 01 май 2012, 18:05
Псковская арматура . Сравнительно дёшево стоит 250р. Не блеск , но работает .
#5 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 15 янв 2013, 19:33
Сливной механизм от Португальской компании:
OLIVEIRA & IRMAO,SA и её торговой марки OLI
Механизм,полностью разбирается,так сказать
до последнего винтика(не стал полностью фоткать) без всяких ключей,только руками
и причём очень удобно.
Регулируется в трёх вариантах достаточно легко.
#6 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 15 янв 2013, 21:19
Сливной клапан OLI и Псковская взаимозаменяемые ...
можно обновить не снимая бачка ( мож кому пригодится )
#7 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 15 янв 2013, 21:35
Механизм наполнения от Португальской компании:
Приличный механизм,полностью разбирается,так сказать
до последнего винтика без всяких ключей,только руками
#8 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 16 янв 2013, 20:58
Кстати заметь монтана,что детали имеют свой номер.
Только вот,где их можно при случаи купить,
дабы не покупать весь механизм целиком,
то об этом как я понял история умалчивает.
А они есть.
#9 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 27 июн 2014, 11:00
Приличный механизм
Окромя этих фиксирующих лапок,которые отлетают
только "шуба заворачивается"
Прям бесит уже
:sad:
#10 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 27 июн 2014, 20:00
Ага...есть такой косячёк.
#11 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 27 июн 2014, 20:23
косячёк.
Серёга писал(а):
Да это не косячок,а полная жопа,потому как они хрупкие
и отваливаются хоть нижние,хоть верхние фиксирующие лапки,
при этом и по одной и по две сразу и с одной стороны или с двух
:grin:
#12 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 07 авг 2014, 20:54
Большое Спасибо Астар за присланный шаровой кран!
:smile:
Запорный шаровой кран для сливного бачка
тм inta от Английской оптовой корпорации INTATEC LIMITED
Краны эти корпорация не производит,а заказывает у другого
производителя под своей тм
Со стороны накидной гайки 1/2 кран присоединяется к резьбе
механизма наполнения
С другой стороны быстрозажимное соединение под трубы Д15
Данный кран перекрывает поток в бачок с помощью отвёртки
с прямым шлицом
Кран очень приличный,но вот тяжко ему будет в неподготовленной воде
#14 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 07 авг 2014, 21:22
Далее режем всё и смотрим в разрезах
Труб Д15 у меня нет,кроме этого куска медяхи,на нём и показываю
#15 Запорная арматура для бачка унитаза
Сообщение » 08 авг 2014, 18:15
Очень понравилась латунь у этого крана на прочность и пластичность
Похоже это CW602N
