Проблемы при сборке душевой кабины.
#61 Проблемы при сборке душевой кабины.
Как они на предмет грибка? |
её еще и к стенам чем-нить прикрутил |
#62 Проблемы при сборке душевой кабины.
Продолжу повествование.
Вчерась вечером приступил к сборке. Начал как описано в инструкции и рассказано и показано в интернетах - с задних стенок. Их у меня три, центральная и две боковые. (желательно иметь для сборки шуруповерт, небольшой, что бы не задевать стекла и поверхности кабины.)
Кое-как собрал все три стенки в единое целое. Естественно что зазоры в местах стыковки панелей оставляют желать лучшего. Решил кроме стандартных дырок добавить еще по несколько саморезов дабы стянуть без зазоров. Сделал. Далее набил дырок в крае поддона и прикрутил конструкцию на болты к поддону.
Осталось состыковать собранную конструкцию с передним профилем. Передний профиль с направляющими я собрал заранее.
И тут меня ждал сюрприз. Оказывается передний собранный профиль не стыкуется с собранным задником..... Такого подвоха от китайцев я не ожидал ....
Видимо надо было сначала собранную переднюю часть установить на поддон, и собирать в последовательности:
Передняя часть - правая задняя панель - левая задняя панель - центральная задняя панель.
Как же я погонял матерком эту кабину, её изготовителей, составителей инструкции по сборке, продавцов и прочих причастных к появлению кабины на свет ......
Плюнул, задвинул в угол всю собранную конструкцию.
П.С. Про промазку швов силиконом перед прикручиванием радужные мысли мгновенно удетучились когда пришлось раза 3-4 двигать, убирать и снова ставить на место панель. Всё размазалось, из щелей повылезало, панели засрались, руки в силиконе. Вобщем где помазал где не помазал, решил после сборки тупо сзади всё залить толстым слоем, как масло на бутер.
На следующей неделе продолжу сборку.
- Сантехник-ликвидатор
#63 Проблемы при сборке душевой кабины.
Всегда после сборки силикинонил - это ж последний мазок художника на шедевр инженерной мысли
#64 Проблемы при сборке душевой кабины.
Насчет чуда инженерной мысли, применительно к данной кабинке - полностью согласен.
#65 Проблемы при сборке душевой кабины.
Ну таки зафиналил сборку и установку. Теперь по полочкам.
1. Собираем поддон, ножки, крепления. С учетом того что не всякая крестовина ложится на ребра-усиления в поддоне. По желанию ножку-недомерок заменяем на полноценную. Выравнивание по уровню - тут косяк, во время сборки вы будете постоянно двигать кабину, её постоянное место весьма неопределенно, вобщем в итоге уровень в 0 вы вряд ли выведете, но +/- попробовать можно, предварительно установив поддон на планируемое положение кабины на полу.
2. Собираем переднюю часть кабины - профиля (вертикальные палки)+направляюшие для дверей (дуги так сказать, по которым двери ездят) + стойки (если есть такие). Устанавливаем на поддон, не прикручиваем.
3. К профилю поочередно прикручиваем задние бокоые стенки. Не намертво.
4. Прикручиваем к боковым стенкам центральную консоль, там где ручки управления душеми проч.
5. Двигаем всю конструкцию по поддону для оптимального положения. Маркером отмечаем на поддоне где сверлить дырки под болты. Это для тех у кого отверстия под болты не предусмотрены, и крутить их надо самому. Сверлим отверстия по болты (болты+шайба+гайка купите предварительно). ВНИМАНИЕ!!! Аккуратнее со стеклами - они очень хрупкие, посему сверлите шуруповертом где патрон пластиковый, а не дрелью где он металлический.
6. Ставим конструкцию на место, прикручиваем болты, снизу шайба-гайка.
7. Смотрим на уродские зазоры между панелями-панелями, панелями-поддоном со стороны входа в кабину. Регулируем на сколько возможно совмещением панелей (именно для этого в предыдущем пункте говорил не затягивать намертво).
8. Прикручиваем крышу, внимательно смотрим на зазоры в области верхней направляющей дверей.
9. Собираем сместитель. 2 шланга идут в комплекте. Сразу покупаем 4 подходящих по размеру хомута. Имеющиеся в комплекте - выкидываем и меняем на купленные. Параллельно докупаем дланги на подвод воды (я покупал шланги 1 метровые, мама-мама). Прикручиваем, зажимаем, пускаем воду и проверяем на протечки. !!! Силиконьте место стыка каждой головы сместителя с панелью кабины. Густо.!!!
10. Густо силиконим все стыки всех панелей, полок, вешалок и проч. с ЗАДНЕЙ стороны. Задвигаем кабину в угол на постоянное место. Оставляем на сутки для верности.
11. Пускаем душ, проверяем на герметичность и протечку.
12. Покупаем датчик утечек воды, вешаем под поддон.
13. Усиливаем поддон кирпичем, раствором. Шутка но доля правды есть, я планирую всю эту конструкцию снизу усилить на кирпич и раствор. Ибо очень хлипко снизу.
Если у кого вопросы - спрашивайте. В описании кабина 90*90.
#66 Проблемы при сборке душевой кабины.
12. Покупаем датчик утечек воды, вешаем под поддон. |
#68 Проблемы при сборке душевой кабины.
Не совсем пищалка. Вобщем тут несколько вариантов.
1. Дополнительный беспроводной датчик к общей системе охраны дома\квартиры. Принцип прост - вода затекает в датчик, датчик срабатывает, центральный блок сигнализации получив сигнал о сработке отправляет СМС хозяину о сработке указанного датчика.
2. Отдельный датчик с GSM орповещением. Принцип как и в 1 варианте но дополнительного оборудования не требуется, датчик сам отсылает СМС о сработке.
3. Датчик с краном или движком - при сработке датчика включается небольшой двигатель который поворачивает ручку шарового крана, таким образом перекрывая воду.
4. Датчик без оповещений - при сработке вопит на весь дом что вода потекла.
#69 Проблемы при сборке душевой кабины.
В таком сучая вам нужна кристально идеальная вода, а то может случится (УПС).
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
