КАЯ (РОССИЯ)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Продолжаем дальше по смесителю с высоким корпусом Варион серии Rover
Несмотря на то,что ручка из ЦАМ сидит на пластиковом штоке картриджа,
в сырых помещениях,особенно на кухнях пищеблоков
будет образовываться налёт на стенках седла ручки и ручку при необходимости будет
снять не так просто при необходимости
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Отсюда Совет N1
Вы приобрели новый однорычажный смеситель подобно показанным
в этой теме Варион
Но не спешите сразу его устанавливать
Снимите ручку со штока картриджа и смажте смазкой типа Циатим 221
или подобной другой:
1.Внутри седла у ручки
2.Нержавеющий штифт
5 минут работы без проблем у вас это займёт,но спустя несколько лет
вспомните меня добрым словом
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Продолжаем далее разбирать смеситель Варион серии "Rover"
Без всяких усилий откручиваем декоративное пластиковое кольцо с покрытием хрома рукой
и затем латунную прижимную гайку ключом на 30
Совет N2
Держите резьбы этих двух деталей постоянно в смазке типа того же Циатим 221
и ему подобными
Спустя несколько лет вспомните меня добрым словом
И не нужно это кольцо и гайку с фанатизмом закручивать
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Далее двумя пальчиками извлекаем из корпуса смесителя
картиридж (силиконовый уплотнитель снизу картриджа не стал вынимать,
нет необходимости)
Картридж 40мм от Тайванской компании Kuching International
(Сокращённо название компании KCG)
Cерия Taiwan (K40ASS)
У Варион идёт под их собственным артикулом 6120040
(На фотке-13 следы окислов,давольно распространённое
явление в латунной продукции у любого производителя,абсолютно без проблем )
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Дальнейшая разборка
Выкручиваем фиксирующий штифт из нержавки шестигранным ключом на 2.5
а далее уже понятно
Два уплотнительных кольца для излива не стал снимать из корпуса,
они показаны ранее на смесителе серии Master в этой теме
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Кашу маслом не испортишь
Так и в смесителях:
Смесители смазкой не испортишь
Более дешёвыми смазками,как Циатим-221,Литол-24 и им подобным (фото-1)
смазываем все резьбы,которые не контактируют в смесители с питьевой водой
Более дорогие смазки используем,предназначенные для использования
на деталях смесителя в контакте с питьевой водой (фото-2)
При эксплуатации смесителя в дальнейшем с годами осознаете
всю пользу от них
Начинаем сборку смесителя и смазываем всё,что необходимо:
резьбы,уплотнительные кольца
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Крепёжная латунная гайка проходит через две гибких подводки
Сперва гайку пропускаете внутри одной подводки,затем
вторую подводку аккуратно пропускаете внутри крепёжной гайки
Без фанатизма и всё получится
Re: КАЯ (РОССИЯ)
В 1984 году Швейцарско-Немецкий "Neoperl" приобрёл своих тогда конкурентов компанию "Rocal" с их брендом "PERLATOR"
PERLATOR-это торговая марка,которая принадлежил Neoperl
Давольно много производителей смесителей используют аэраторы
тм "PERLATOR" от Neoperl
Вот этот аэратор "PERLATOR HC" М24х1 от Neoperl используется
в этом смесителе Варион серии Rover
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Предположим мне понадобиться заменить подобный картридж
у данного смесителя Варион серии Rover
На сайте Варион значатся комплектующие к их смесителям,
но они их не продают
Для этого мне нужно будет искать в каком магазине Питера
продаются такие картриджи
К примеру такие картриджи есть в 7ми магазинах "Афоня" в Питере
по цене 587 рублей
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Продолжаем по ЗиП к этим смесителям с высоким корпусом Варион
Проблем с приобретением картриджей,аэраторов,подводок
к этим смесителям в магазинах Питера я не встретил
Но обнаружил другое:
В магазинах Питера нет уплотнительных колец для изливов к этим смесителям
и это меня напрягло
Речь не столь о гарантийном периоде,сколь о пост гарантийном
Эти два уплотнительных кольца очень важное звено в этих смесителях
И ЗиП их просто обязан быть в наличии для приобретения
Разумеется я написал письмо Варион и получил ответ,который
меня удволетворил по этим двум уплотнительным кольцам в их приобретении
при необходимости (фото-5)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Эак, Если не трудно померь какой диаметр колец(внутр. и наруж. и толщина)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
SanFan56 писал(а): (07 фев 2020, 21:58)
В понедельник произведу замер
В пятницу был установлен на кухне в пищеблоке
этот смеситель с высоким корпусом Варион серии Rover
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Визуально многим может показаться,что вроде бы
одиниковые ручки у смесителей Варио
Но это не так
В качестве примера вроде бы одинаковые ручки Варион,
но они различаются как по габаритам и самое главное
по размерам сёдел
Скажим на фото одна ручка имеет седло +-10.5х10.5
а другая +-9.5х9.5
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Вчера ручки были по пять, но большие! А сегодня маленькие, но по десять! :grin:
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Если говорить о подводках "Monoflex" со шлангами EPDM которые использует
в своих смесителях Варион компания КАЯ
Безусловно подводки эти отслужат своё гарантийный срок
на этих смесителях в течении 5 лет
А далее уже начинается лотерея,в которую я вам не советую играть
Здесь хочу очередной раз сказать:
Резьба подводки Монофлекс зарастёт в резьбе корпуса
и взявшись за оплётку,пытаясь при необкодимости выкрутить её,
у вас попросту не получится
Вы будете рукой,взявшись за оплётку со шлангом пытаться выкрутить,
но при этом штуцер подводки будет мёртво сидеть в корпусе,
а оплётка со шлангом крутиться на одном месте
И только рожковым ключом,взявшись за грани штуцера вы спокойно выкрутите подводку
На фото-3 зелёным маркером я пометил место запрессовки
штуцера и оплётки подводки пресс гильзой
На фото-4 я рукой зажимаю штуцер,а другой рукой прокручиваю оплётку со шлангом и видим что зелёная отметка сместилась,потому как оплётка со шлангом
прокручиваются на штуцере как на Дискотеки
