КАЯ (РОССИЯ)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Поехали дальше
У ранее показанных в этой теме смесителей с высоким корпусом
серии "Master" в изливах аэраторы были под монетку (отвёртку с прямым шлицом),
в этой серии "Rover" в изливах аэраторы под ключ
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Эти смесители с высоким корпусом у "КАЯ" расчитаны
под одни параметры (согласно нашего ГОСТ),а вот подводки "Монофлекс" которые они используют
в них от компании ООО "Монофлекс" заточены на более высокие параметры
Мне просто интнересно,зачем производителю смесителей с параметрами
6.3 bar и +75 градусов согласно ГОСТ использовать подводки для смесителей
с параметрами 20 bar и +100 градусов?
Что,подводки на 10 bar +90 градусов не подходят для смесителей в квартиры,дома,производства?
Re: КАЯ (РОССИЯ)
КАЯ исходит в своих смесителях Варион не кабы из чего,
а главным образом,основываясь на ГОСТ 19681-2016 (дата введения в России 01.07.2017)
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Как я уже ранее неоднократно говорил,что смесители и гибкие подводки к ним
не подлежат на территории России Обязательной Сертификации,
всё что в большенстве своём они имеют,так это Добровольную Сертификацию,
которую можно в нашей стране получить кому захочется
Здесь при выборе смесителей главным образом нужно опираться
на известных именах производителей и надеяться на их порядочность
Всё,других вариантов в нашей стране попросту сейчас нет при выборе смесителей
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Продолжаем по смесителям серии Rover
Опять же если сравнивать упаковки смесителей
ранее показанных в этой теме серии Мaster
и нынешнюю серию Rover,то с эстетической стороны
видим различие
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Разница в дизайне ручек смесителей у серий Master и Rover
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Разница в аэраторах изливов смесителей у серий Master и Rover
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Разница в параметрах гибких подводок "Монофлекс" у серий Master и Rover
У Master тогда были на 15 bar +95 градусов
Как понимаю,что оказалось не достаточно
и у Rover уже пошли гибкие подводки "Монофлекс" на 20 bar +100 градусов
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Продолжаем по смесителю с высоким корпусом Варион серии Rover
Аккуратно обычным канцелярским ножом или подобным
вынимаем пластиковую заглушку из гнезда ручки смесителя
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Далее с помощью шестигранного ключа на 2.5
выкручивает изнутри ручки штифт
Штифт из нержавейки
Размер:
М5х0.8 и длиной 8мм
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Далее без фанатизма снимаем рукой ручку со штока картриджа
Ручка из цинкового сплава ЦАМ (ZAMAK)
С подслоями в микронах (медь-никель) и слой хрома снаружи
Размер гнезда в ручке для штока картриджа +-10.5х10.5 мм
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Посмотрим на примере ручки из ЦАМ от Варион серии Master
Фото-1 слой хрома снаружи
Фото -2 снимаем слой хрома и видим желтоватого цвета подслой никеля
Фото-3 снимаем подслой никеля и видим красноватого цвета подслой меди
Фото-4 снимаем подслой меди и видим сероватого цвета ЦАМ (ZAMAK),это уже
из чего изготовлена сама ручка
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Большенство производителей используют в своих однорычажных смесителях
ручки из цинкового сплава ЦАМ (ZAMAK)
Ручки из ЦАМ хорошо подходят к смесителям и долго служат,
потому как напрямую не контактируют с водой
В качестве другого примера:
Ручка смесителя от немецкого производителя Hansgrohe
Тот же цинковый сплав ЦАМ (ZAMAK) с подслоями меди-никеля и наружным слоем хрома
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Поэтому если говорить о сравнении этих ручек от КАЯ и HANSGROHE
То обе они из цинкового сплава, с одинаковыми подслоями из меди и никеля
и слоем хрома
Скорее всего разные марки цинкового сплава используют,небольшая разница в весе,
в микронах подслоев и слоя хрома незначительная разница будет
Конструктив отличается:
У КАЯ в этой ручке резьба для штифта в седле ручки,
а у HANSGROHE в штоке картриджа (фото 3-4)
В цене разница будет ощущаться между ними,правда не знаю на сколько
Re: КАЯ (РОССИЯ)
Сам по себе ЦАМ (ZAMAK) достаточно прочный,но и хрупкий
Неважно из Германии,Италии,Китая и т.д он
Повторюсь,что для смесителей ручки из ЦАМ будут достаточно долго служить
