Подключение слива стир. машины к канализации - правильно ли?
А в чем его преимущество?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
В начале темы я задавал вопрос - действительно ли нужно закреплять конец сливного шланга стирал.машинки на высоте 50-60 см
На что получил ответ: - необязательно, главное чтоб это условие выполняла верхняя петля сливного шланга
Возник вопрос, на который я так и не получил ответа, а что значит начало сливного шланга? т.е. откуда он отходит от стир. машинки или что?
Закрепить сливной шланг на определенной высоте необходимо чтобы избежать попадания в машину неприятного запаха из канализации. Для этого следует поставить специальный сифон или изогнуть конец шланга так, чтобы создавался водяной затор.Наличие воздушного нужно для избегания засасывания воды из машины в канализацию и возможного «зависания» машины при выполнении некоторых программ.
лучше косой тройник вместо прямого, и шланг слива закрепить как на фото вверху темы. тогда шланг под действием силы водяной струи не выскочит из канальи, в прямой трубе он под тяжестью струи немного провиснет будет неплотно сидеть, может выпасть и т.д а может и продержаться лет 10.
+7924 323 1010
Закрепить сливной шланг на определенной высоте необходимо чтобы избежать попадания в машину неприятного запаха из канализации. Для этого следует поставить специальный сифон или изогнуть конец шланга так, чтобы создавался водяной затор.Наличие воздушного нужно для избегания засасывания воды из машины в канализацию и возможного «зависания» машины при выполнении некоторых программ. |
Немножко не так |
- снизу , посередине или сверху ?
Сухой сифон для стир.машины, там шарик на пружине. Иногда слышу сомнения относительно пружины, мол сгниет, проржавеет, сломается.. Тогда поясняю, что при стоимости 65 рублей можно себе позволить приобрести ещё один прозапас.
В начале темы я задавал вопрос - действительно ли нужно закреплять конец сливного шланга стирал. машинки на высоте 50-60 см
Иначе при некоторых программах машинка непрестанно будет заливать и сливать воду.
Другими словами сказать, верьте производителю - читайте инструкцию.
Именно конец шланга нужно закрепить на высоте 50 - 60 см (на практике можно ниже, примерно 30 см) из-за явления обратного сифонажа. http://housing.totalarch.com/node/100
