Подключение слива стир. машины к канализации - правильно ли?
#1 Подключение слива стир. машины к канализации - правильно ли?
Здравствуйте.
На кухне планируется установить стир. машинку. Там же проходит пластиковая канализационная труба диаметром 50 мм.
В нее я хочу врезать тройник и верхнюю часть поставить уплотняющую прокладку с отверстием и собственно в это отверстие
всунуть сливной шланг стиральной машинки (см. вложение) - правильно ли я все сделал,
не выскочит ли сливной шланг, быть может, еще что-то необходимо, мне важно, чтобы вода течь не дала.
P.S. проверял вроде все работает - правда в инструкции пишут, что мол конец сливного шланга должен быть от пола на высоте 50-60 см -
в связи с чем вопрос, действительно ли нужно закреплять конец сливного шланга на высоте 50-60 см (см. вложение), если да, то почему тогда все работает и без закрепления на высоте?
действительно ли нужно закреплять конец сливного шланга на высоте 50-60 см |
1. Верхняя петля - начало сливного шланга? т.е. откуда он отходит от стир. машинки - на стир.машинке действительно с обратной стороны есть пазы (крепление) и в него засунуть шланг?
2. А в целом моя идея с тройником нормальная - я сейчас проверял вроде слив. шланг не выскакивает из уплотнительной прокладки, но может подстраховаться и чем то ее сильнее закрепить или же не надо и так все нормально?
Спасибо, но у меня другая конструкция (я уже ее сделал).
Скажите, пожалуйста, если я сделаю как привел на рисунке с тройником, но не просто всуну слив. шланг, а суну его строго по 90 градусов и закреплю к стене, чтобы не болтыхался (см. рисунок) или крепить не нужно?
закреплю к стене, чтобы не болтыхался |
1. А на какую глубину лучше всего засовывать носик сливного шланга в уплотнительную резиновую прокладку?
2. У меня носик сливн. шланга пластмассовый (хотя видел другие стир. машинки - там резиновый), пластмассовый нормально?!
или же лучше купить специальный наконечник (если такой вообще существует)?
#12
наконечник на слив. шланге |
