Трос для прочитски труб...
Обсуждение сантехнического инструмента для установки, ремонта и обслуживания сантехники. Дискуссии, плюсы и минусы оборудования и приспособлений - в этом форуме.
#1 Трос для прочитски труб...
Добрый день!
В квартире зассорились трубы хочу купить трос и прочистить, подскажите как выбрать хороший, чтоб без особого навыка легко справится можно было.
Как-то покупали в "Метрике" дешевый мнется, сгибается и не лезет, на пару раз всего хватило.
Трубы металлические, не пластмасса. Диаметр снаружи 80 мм.
akvalink.ru
Вот тут есть прайс ближайшего к нам магазина, может так удастся что-то посоветовать, нужен 5 метров. Если какой-то определенный показать сложно. Подскажите на что обратить внимание при покупке.(к сожаленью не могу дать ссылку сразу на тросы, меня форум блокирует как лютого рекламщика))
p.s. Заренее спасибо.
Сантехник
Гость писал(а):
От противного пляшем.
Это понятно, что у меня был плохой, а мне нужен хороший, но как мне удастся это в магазине определить, какой производитель сколько диаметр троса должен быть и т.п.)
Можно конечно на цену положится и просто купить подороже, но хотелось бы советов спецов.
Гость писал(а):
:grin: Ну вед это как пИхать.
Зм. достаточно, 8-12мм. :)
12мм.
Duga писал(а):
:yes3:
Ещё приятно пихать тонкий шланг в трубу подключенный к воде.
но предварительно на раструб через манжет посадить тройник 50/90
в тройник вставить трубу либо гофру для отведения дерьма в тазик.
#7 Трос для прочитски труб...
Сантехнический трос наиболее простое и в тоже время самое эффективное средство для удаления засоров практический любой сложности.
Троса можно разделить на группы:
По диаметру – чем больше диаметр троса, тем больший диаметр трубы можно им прочищать.
Например: трос диаметром 6 мм подходит для прочистки труб от 30 до 50 мм
трос диаметром 9 мм (усиленный) подходит для прочистки труб от 50 до 76 мм
трос диаметром 13 мм (усиленный) подходит для прочистки труб от 50 до 110 мм
По длине – от 1.5 до 30 метров. Причем при наличии доступа с другого конца или в любом месте трапа (ревизии) длина прочищаемой трубы увеличивается до двух раз. Так если система канализации выполнена по стандартам, то прочистным тросом длиной 15 метров можно прочистить трубу длиной до 30 метров.
Конструкция рукоятки – обычно она «Г» - образная или «S»-образная. Закрепленная на конце стационарно или плавающая по всей длине сантехнического троса и закрепляемая в любом месте. Плавающая рукоятка, несомненно, делает трос гораздо более удобным и эффективным. Как пример можно представить ситуацию, когда длина имеющегося троса допустим 10 метров (выбирался по максимальной длине трапа), а засор случился на расстоянии 2 метров. В случае использования троса со стационарной ручкой придется ее крутить на расстоянии 8 метров от трубы с привлечением еще двух помощников. В противном случае свободный трос скрутится в петли, которые не дадут возможности удалить засор. В случае с плавающей ручкой – просто перемещаем рукоятку ближе к трубе (30-40 см от входа в трубу) завинчиваем фиксатор и вращаем трос по часовой стрелке, совершая возвратно – поступательные движения.
Защитное покрытие: Сантехнические троса выпускают в защитной ПВХ – оболочке. Необходимо это, прежде всего для того, что бы защитить мебель и сантехнику от царапин и сколов, возможных при работе в санузлах, ванных комнатах и кухнях.
Рабочий край троса: глухой, со сменными насадками (встречается в профессиональных прочистных машинах) и наиболее распространенным – трос переходит в насадку (прямая, конусообразная, грушевидная спираль или нейлоновый ершик). Рекомендуется выбирать троса с переходом в насадку.
Материал и технология изготовления проволоки троса: проволока должна быть изготовлена из высококачественной, специальным образом закаленной стали. Трос должен быть в меру гибким и не раскручиваться при применении. Два простых теста при выборе троса: Отмотайте трос зажмите рукой отрезок 40-50 см. так что бы отрезок стоял вверх свечой. Если трос падает, то жесткость его недостаточна. Согните край троса 10 см. под углом 130 -150 градусов. Качественный трос выпрямится назад (небольшая деформация возможна – она пропадет). Не качественный трос так и останется загнутым. Да, сломанный трос (оставшийся согнутый под углом) запрещено использовать для прочистки трубы. Он может завязаться в петли и наглухо застрять в трубе.
Есть вид засора, которые не под силу сантехническим тросам (например, камень в трубе или пластиковая/стеклянная бутылка) в этом случае используют пробивную ленту, но это уже сугубо профессиональный инструмент.
#8 Трос для прочитски труб...
Перепробывал много разных тросиков , но этот самодельный в сто раз лучше !
На мой взгляд оптимальный бюджетный вариант для прочистки квартирной канализации.
1. Берём обычную пружину для двери (бывают разные по жёскости ,выбираем самые мягкие)
2.Равномерно растягиваем до метра
3.Соединяем между собой болтом с шайбами
4. При использовании не пихаем а КРУИТМ !!!
#9 Трос для прочитски труб...
sergy27 писал(а):
главное чтобы она там не осталась,а то в след за чисткой придется перейти к замене канализации
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#10 Трос для прочитски труб...
Уже выкладывал. Сажаешь на дрель, и за пару минут чистишь. Стоит копейки, четыре с половиной по моему.
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#11 Трос для прочитски труб...
chekerdima да и отпиливаем под корень болгаркой.
В трубе не останется я уже её 5 лет использую.
А в хрущёбке иногда и 1 пружины хватает
pats
#12 Трос для прочитски труб...
подскажите существуют ли сборные тросы?
D.O
Джедай-гуру
#13 Трос для прочитски труб...
pats писал(а):
Существуют, но не для домашнего применения.
RIP Прожгу дырку, недорого
#14 Трос для прочитски труб...
D.O писал(а):
подскажите где можно получить инфу по этому вопросу. перекопал кучу сайтов, ничего не нашёл. аранее блогодарен
D.O
Джедай-гуру
#15 Трос для прочитски труб...
Гость писал(а):
Ротенбергер.
Вернуться в «Инструмент и оборудование»
