Настройка Danfoss 300
Афоня )))
#1 Настройка Danfoss 300
Нужен совет по регулировке данного прибора.Идут щелчки по стоякам,понимаю так,что посбивали настройки на приборах.Получается,что видимо клапан быстро открывается на обратке,сбрасывая остывшую воду и происходит быстрое заполнение контура отопления горячей водой и расширение стояков от быстрого прогрева,что вызывает щелчки.Щелкает циклично.Циркуляционник поставил на первую скорость.Видимо надо увеличить время открытия клапана,чтобы медленнее заполнялся контур ? А время интегрирования это что ?Что карту для этого надо перевернуть знаю.Кто как избавился от этого ?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Блин прошу прощения у модераторов не туда тему засунул,переместите плииииз :mad:
Афоня )))
Какую-то херь показывает .Журнал какой-то кажет о комфорте
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Кто -нибудь подобные эксплуатирует ?
Афоня ))) писал(а):
Ты о чём?
Афоня ))) писал(а):
Ага :yes3: только в заводские настройки не лазаю. 8-)
Афоня )))
Афоня ))) писал(а):
жму открыть,открывает журнал какой-то
Добавлено спустя 47 секунд:
Наверное система идеальная,раз на заводских настройках прёт
По ссылке смотрел что я давал?
Афоня )))
К тому же там так написано в инструкциях наверное очень "доходчиво" для инженеров их только
Добавлено спустя 39 секунд:
Duga писал(а):
Конечно.Может не так чего делаю
#8
Номер карты какой?
CraftsMasterS
щелчки по стоякам
Афоня ))) писал(а):
чего, отопления или ГВс?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Номер карты какой?
Duga писал(а):
предположу что 66, потому как у него другого не могет быть. ;-)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Афоня ))) писал(а):
Темный ты человек, на зоводских настроиках прет, потому как расчитанно верно, чего не скажешь про твои случай.
Афоня ))) писал(а):
Вот эта галимотья в принципе не может быть, за исключением случая когда все сделанно с потолка.
Афоня )))
#10
предположу что 66
CraftsMasterS писал(а):
:yes3:
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
отопление
Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 53 секунды:
Может попробовать как-то скинуть всё на заводские настройки и посмотреть ?
CraftsMasterS
#11
Афоня ))) писал(а):
а что есть предположение или видимые причины по которым были изменены заводские настроики?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Если проблема в нерасчетном оборудование то танцы с бубном вокруг автоматики бесполезны, т.к. она тупо по алгаритмам заложеным в нее работает и упровляет системой.
Перегрев..........зарывает вентиль, недогрев ..........открывает, а что там реально на всех стояках, ей не известно!
Можете попробывать перезалить, но у меня сомнение в 99,9%, что это поможет. Хочу предупридить Вас что после возврата к заводским настроикам, необходимо будет делать минимальные настроики в режиме наладки. Вы в них разбераетесь?
Это, случаем не тот объект, где у вас была проблема с вентилем и приводом, который не открывался полностью или не закрывался?
Афоня )))
#12
Нет :grin: Тот как часики работает.Тьфу-Тьфу
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Просто фигня интересная.Один дом,2 подъезда на одном узле,два на другом.В одном всё круто,в другом жопа.Может настройки продублировать на второй узел попробовать
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Да и шарились в настройках все кому не лень.А кто ставил,тупо вбивал заводские параметры,типа вот работает и всё,до свидания, и по херу им что потом будет(смотрел прибор после установки -все параметры заводские,не морочились видимо ребята) :D
Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд:
Блин только сейчас торкнуло :-D А не может ли быть щелчков из-за того,что балансировочные клапана на стояках как попало открыты(смотрел,в основном до жопы вывернуты)
Видимо хрен их кто настраивал
CraftsMasterS
#13
Найди проектную документацию и сравни с реальными параметрами оборудования теплоузла, так же и по балансирам нужен проект и протокол наладки и сравниваи, еже ли наидешь косяк своему начальству так и докладывай.
Афоня )))
#14
Уважаемывй,однажды когда я просмотрел чертеж их полотенчика,я выпал в осадок.ГВС проходит по всем этажам и кольцуется на последнем.Так они(не на последнем)нарисовали после отсечных кранов ещё одну перемычку и кран на ней,о чем можно говорить блин(двоечники бля).А по прпоекту,как хорошо,что ты не в Кемерово живешь,у нас проектировщики ,,УЙ с тремя ошибками пишут :-D
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Хочу в МОСКВУ у Вас всё хорошо :-D
