VIEGA (GERMANY)
#661 Re: VIEGA (GERMANY)
Немного возвращусь обратно,когда Ринат писАл о том,что срез мп трубы
должен быть ровный на торце
Поэтому покажу на фото,чтобы обыватели понимали,почему срез
мп трубы должен быть ровным,а не косым
На фото-1-2 мп труба с косым (неправильным) срезом
Когда такую мп трубу вставляете в данном случаи в пресс фитинг Smartpress
то будет видно ,что в двух контрольных отверстиях гильзы труба полностью
перекрывает отверстие,а в третьем только частично (фото 3-4-5)
В данном случаи при запрессовки мп трубы с пресс фитингом произойдёт
не качественный обжим и на нижних гребнях штуцера не будет
полноценной запрессовки по всей его окружности (фото-6)
Иными словами будет халтура,а не качественно выполненная работа
#662 Re: VIEGA (GERMANY)
По поводу труборезов с прямым лезвием,как ранее писАл Ринат
Ринат абсолютно правильно написАл,что добиться ровного среза
на мп трубе ими не получится или крайне затруднительно
Иными словами,человек вставляет в такой труборез мп трубу и жмёт на раз
Это не правильно
Если у вас такой труборез с прямым лезвием,то делайте следующее:
Вставляете мп трубу в труборез и начнаете её медленнно вращать
по часовой стрелки и слегка нажимаете на труборез,пока линия среза
не соединиться по всей окружности мп трубы (на фото)
И так продолжаете до тех пор,пока не отрежете мп трубу полностью
В этом случаи срез трубы будет абсолютно ровным
Это разумеется немного дольше,чем Ринат отрежит своим,но зато
срез на торце у вас будет ровным,а не косым
Если вы работаете в постоянку с мп трубами на монтаже,то приобретите
для этих целей правильный труборез,как у Рината на фото
#663 Re: VIEGA (GERMANY)
Продолжаем по пресс фитингам Smartpress от Viega
Бронзовый соединитель ВР 20х3/4
Корпус из бронзы
Гильза из нержавки
Штуцер из PPSU
Здесь нечего писАть,можно только любоваться высоким качеством исполнения
2.50мм толщина между нитками резьб
3.20мм толщина общая
Всё что этому пресс фитингу может грозить на эксплуатации,так это
образование наростов внутри от "хорошей водички" в России,а в остальном
для него 100 лет вполне реальный срок службы
На фото 32-33-34 толщина стенки в пазах штуцера 1мм (полный порядок для бронзы)
#664 Re: VIEGA (GERMANY)
От бронзы Viega на прочность и пластичность,
я вообще каждый раз кайф ловлю
Идеальная бронза,которую не так часто можно встретить у других
немецких производителей в сегодняшие дни
#665 Re: VIEGA (GERMANY)
Муфта соединительная 16х16 Smartpress
Корпус из нержавейки с вн.диаметром 8.50мм выполнен из шовной трубы
с применением лазерной сварки
Штуцера из PPSU с вн.диаметром 7.90мм
Гильзы из нержавки
Здесь я предварительно срезал штуцера,чтобы посмотреть целиком корпус
Видим вход в муфту 7.90 далее внутри нержавки 8.50 и выход снова 7.90мм
Запрессовка мп труб на штуцерах PPSU
Хоть эта козявка и около 9.5мм,но нержавка,не очень удобно делать распилы
и обрабатывать
#666 Re: VIEGA (GERMANY)
На прочность и пластичность
Хоть вдоль,хоть поперерёк,качество нержавки у Viega замечательное
#667 Re: VIEGA (GERMANY)
Я понимаю,что такие именитые производители обязаны переодически
выводить на рынок какой-то новый свой продукт
Если говорить про эту систему Smartpress,то по мне это хороший винегрет:
Нержавка,бронза,PPSU
Внутренние диаметры прыгают в разнообразии
Запрессовка через PPSU,нержавку и PPSU,бронзу и PPSU
Я консерватор по жизни и мне подобное не нравится,хотя какой-то категории
людей это разумеется будет по душЕ
Я даже не сомневаюсь,что эта система Smartpress у Viega для мп труб
далеко не последняя и ещё будет впереди более усовершенствованная
#668 Re: VIEGA (GERMANY)
Я вот смотрю на этот "винегрет" и цены этого "блюда" и не могу понять , на кой ляд оно надо, если есть "красная икра" за ту же цену? Про медь ? С диаметром 10 мм если сравнивать , то всяко медь дешевле ! И надежнее, долговечнее просто в разы ! :???:
И даже пилить и в тисках мучать не надо !!!
#669 Re: VIEGA (GERMANY)
Я общался с одним инженером-конструктором одной иноземной компании
в своё время и он мне сказал,что вынужден что-то новое переодически
придумывать и внедрять,иначе его попросту выгонят с работы
#670 Re: VIEGA (GERMANY)
Не упрощай... ведь конструкторские фантазии при внедрении в производство не малых денежков стоят и эти решения на инвестиции не конструктора принимают... И вот кабы мне такое решение конструктор принес.... я бы его не похвалил , а при повторном уволил.
#671 Re: VIEGA (GERMANY)
Как в фильме Блондинка за углом:
- Сделай из тележки с 4мя колесиками 3
- У неё уже три
- Сделай два
- Она упадёт
- Неважно. Главное, творческий подход
#672 Re: VIEGA (GERMANY)
ГАЛЛОП писал(а): (25 окт 2018, 19:40)
У меди есть ограничения в применении. Если вода с pH<7. Или 7<pH воды<7,4 при содержании в воде органического углерода свыше 1,5мг/л
#673 Re: VIEGA (GERMANY)
Рин писал(а): (25 окт 2018, 21:06)
Так и есть
Даже в Лен.области помечены районы у Viega ,где нельзя использовать медь
#674 Re: VIEGA (GERMANY)
Вставляете мп трубу в труборез и начнаете его медленнно вращать
и слегка нажимаете на труборез, пока линия среза не соединится по всей окружности мп трубы
Эак писал(а): (24 окт 2018, 19:19)
Игорь, совершенно верно. Такую же процедуру выполняю и я. Со своим труборезом с «кривым» лезвием) Отрезаю таким же макаром все полимерные трубы. И полипропилен, и РЕХ, и металлопласт и канализацию.
#675 Re: VIEGA (GERMANY)
Медь и хлор не долюбливает
А его порой в воде с избытком
Медь хоть и королева,но дама тоже капризная порой в определённых моментах
Поэтому и значится в той же Германии,как средний класс (mittelstand)
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
