VIEGA (GERMANY)
VIEGA (GERMANY)
Плохо у них с геометрией. |
Конфуций.
VIEGA (GERMANY)
Восемь месяцев назад ты придерживался иного мнения
........а если захотеть , то все можно так спаять и пох какая фирма. |
VIEGA (GERMANY)
мое мнение не изменилось,и фирма IBP из-за этого не стала делать свою продукцию качественней.
Конфуций.
VIEGA (GERMANY)
Поинтеровался сегодня почём нынче пресс тройники 15х1/2х15 Viega
из нержавки AISI 316
Цена конечно очень кусачая-800р за штуку
Даже мне жарковато стало
VIEGA (GERMANY)
Виега тут клапаны на наш рынок продавливает.
Кто сталкивался, что за штука, где применяется и зачем вообще?
VIEGA (GERMANY)
что за штука |
Три диаметра 100 125 150
Цена конечно кусачая в районе 150 000 за Д100 отсюда и штучные продажи
Можно в ручную управлять,можно с эл.блока
Сигнализация
Принудительное закрывание
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
В чём его главные плюсы
1.Человек слышит сигнализацию в эл.блоке,это значит,что канализация забита скажим в подвале,где он установлен
2.Обычный обратный клапан может не полностью закрыться,скажим бумага
попала или ещё чего-либо
В этом клапане заслонки принудительно закрываются
3.Уезжая в отпуск вы можете полностью заблокировать заслонки от открывания и закрывания
4.Если с одной заслонкой скажим будет проблема,то есть вторая заслонка в обратном клапане
В обычном обратном клапане только одна заслонка
VIEGA (GERMANY)
Актуально для 1-го этажа?
слышит сигнализацию в эл. блоке, это значит, что канализация забита скажим в подвале, |
VIEGA (GERMANY)
Актуально для 1-го этажа? |
где датчик? |
он сказал что этот клапан будет у них размещён для показа и они всё полностью пояснят по нему
Я то загляну к ним
VIEGA (GERMANY)
На Акватерме в Москве подойди к стенду Viega |
VIEGA (GERMANY)
Конфуций.
Re: VIEGA (GERMANY)
Прочитал как-то,что немцы практически не используют внутреннюю
коническую резьбу,только цилиндрическую
И судя по Viega так оно и есть
Re: VIEGA (GERMANY)
Прошу прощения за возможно глупый вопрос, но вот возьмём например ниппель viega с конусной резьбой, там ее 6-7 витков, а в стандартном шаровом кране внутренней резьбы 4 витка. Таким образом до конца такой ниппель вкрутить не получится, и той герметизации на которую расчитывает производитель ниппеля также не будет. Как я понимаю в этом случае нужно либо намотать побольше льна (погуще намазать анаэробом), либо отрезать у ниппеля по длинне эти лишние 2-3 витка?
Видимо большинство ипользуют первый вариант, т.к. по фото работ, где используются фиттинги viega с наружной резьбой, часто вижу эти лишние витки, торчащие из шаровых кранов, косых фильтров и пр.
Хотя возможно я и не прав, и ощутимой разницы в количестве намотанного льна нет...
Re: VIEGA (GERMANY)
panikovsky писал(а): |
Есть 5 ниток,есть 7 ниток (Viega на фото-1)
Не хочешь 7 ниток ниппель,вкрути с 5ю нитками ниппель,тоже бронзовый
как у Овентроп (фото-2)
Re: VIEGA (GERMANY)
Вот мне очень интересно как немецкая VIEGA контролирует свой
завод в Китае (открыт в 2013 году)
Они пишут,что продукция исключительно для Китайского рынка
Я лично сомневаюсь в том,что продукция на 100% не сможет попасть
скажим на Российский рынок
Опять таки подчеркну,что это лишь мои мысли и не более того
Jiangsu Junyang Viega Plumbing Sistems Co.,Ltd.(Wuxi,China)
Re: VIEGA (GERMANY)
Просто интересно,откуда тогда приходит разношёрстная VIEGA в Россию
(Рин в своё время скинул фотку)
