VIEGA (GERMANY)
Re: VIEGA (GERMANY)
у меня эллипсов при резке нет |
Попробую на работе тоже порезать эту мп трубу и посмотреть
У меня например есть и другие вопросы по этой системе:
Проход на входе и выходе скажим в том же угольнике меньше,чем
в середине на изгибе
На сколь будет разница в пропускной способности в сравнении с другим производителем
Re: VIEGA (GERMANY)
А вот калибратор, нафиг он тут сдался? И без него все норм.
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Проход на входе и выходе скажим в том же угольнике меньше,чем в середине на изгибе |
Re: VIEGA (GERMANY)
Ринат
Я тебе больше скажу,таже сами ребята из Viega тестировали
эту систему разных диаметров и вопросов у них не меньше
А почему?
Политика Viega сейчас напоминает следующее:
-Какая скорость у вашего автомобиля?
-Достатошная
Продукция хорошая,а более вам знать не нужно
Нравится такой подход?
Мне лично нет
Re: VIEGA (GERMANY)
Игорь, я не политик, а слесарь. Какая там политика у разных компаний, я не знаю. Но продукция у Viega неплохая и техподдержка на высоте. По крайней мере в Москве.
На днях попробую запилить тему про правильное водоснабжение. Немалый вклад в нее придёт от Viega.
Re: VIEGA (GERMANY)
Но продукция у Viega неплохая и техподдержка на высоте |
уровне чем у Viega
Viega нужно налаживать техническую документацию,с которой у них большие
проблемы в России
Cама же Viega в России не может дать ответы на разные вопросы,
потому как попросту не знают их и в той же Москве,Питере
По той же системе Smartpress абсолютно сырая информация,можно сказать ни о чём
Показана только иллюзия и не более того
Если кого-то она устраивает,то никаких вопросов нет
Я же говорю,что меня лично такой подход Именитого Немецкого Производителя не устраивает и я им об этом говорил и говорю
Поэтому и дают свою продукцию нашему форуму,чтобы вместе разобраться
Опять же по этой системе Smartpress:
Год она как появилась:
В Калиниграде есть немного объектов на ней
В Питере децл есть
А вот в Москве вообще нет (по последним данным)
В большенстве своём у Viega приходится порой всё клещами вытягивать,хотя бы то,что они знают,вместо того,чтобы просто прочитать Тех.документацию в открытом доступе
У меня сложилось мнение,что между Viega в Германии и Viega в России
огромная пропасть,а должен быть проложен мост
Re: VIEGA (GERMANY)
Ринат
Так это я и делаю
Ещё скажу интересное,что у меня вызвало удивление
по Smartpress
Нельзя проворачивать пресс фитинг после запрессовки при необходимости
Тобишь вырезай и новый запрессовывай
Сколько раз многие из нас разворачивали пресс фитинги на мп трубах
при необходимости?
Часто и это неизбежно порой
А здесь Табу
Re: VIEGA (GERMANY)
по Smartpress Нельзя проворачивать пресс фитинг после запрессовки при необходимости Тобишь вырезай и новый запрессовывай Сколько раз многие из нас разворачивали пресс фитинги на мп трубах при необходимости? Часто и это неизбежно порой А здесь Табу |
Rehau была вынуждена вернутся к металлическим фитингам из-за частых аварий на PPSU-фитингах, связанные с вечным бардаком в российском строительстве.
Re: VIEGA (GERMANY)
связанные с вечным бардаком в российском строительстве. |
Re: VIEGA (GERMANY)
За один день всё не охватить
Поэтому неспеша знакомимся с пресс фитингами сисиемы Smartpress
Самый разлекламированные в этой системе,это безусловно угольники
Вот с одного из них 16х16 и начнём
Корпус из нержавки (не магнитит)
Пресс гильза из нержавки (не магнитит) и PPSU
Штуцера в корпусе из PPSU
На входе и выходе корпуса внутреннее отверстие PPSU - 7.90мм
Re: VIEGA (GERMANY)
Внутренний проход корпуса из нержавки 9.75мм
Как я и предполагал,что разница между входом и выходом в PPSU угольника
и внутри корпуса из нержавки слишком большая:
Вход 7.90мм в PPSU,внутри корпуса из нержавки 9.75мм, выход 7.90мм в PPSU
Re: VIEGA (GERMANY)
Штуцера из PPSU прочно запрессованы в корпусе из нержавки
мп.труба вставляется в штуцер PPSU и запрессовывается пресс гильзой на нём
Толщина стенки у корпуса из нержавки 0.50мм
Re: VIEGA (GERMANY)
Многим интересно на сколько прочно штуцера PPSU запрессованы
в корпус из нержавки?
-Очень прочно и надёжно
Извлечь штуцер PPSU из корпуса нержавки можно конечно,
но варварским методом по беспределу как на фото и никак иначе
В эксплуатации за этот момент можно не переживать и спать спокойно
Re: VIEGA (GERMANY)
Качество штуцеров из PPSU и корпуса из нержавки
Идеал
PPSU - на прочность,пластичность,отсутствия пропускания ультрофиолета
Нержавка - на прочность,пластичность,химостойкость
Re: VIEGA (GERMANY)
По поводу отсутствия калибровки после отрезания мп трубы
Ринат показал,что отрезая мп трубу Д16 калибровка не требуется
Я попробовал на 16 и 20 мп трубе и при отрезании небольшая деформация
происходит
Можно разумеется вставить мп трубу в PPSU штуцер и без калибровки,
никаких особых усилий не потребуется,но я воспользовался калибратором
На фото мп труба Д20 без калибровки (фото 1-7)
и мп труба Д16 с калибровкой (фото 8-14)
Поэтому здесь можно так сказать:
Можно без калибровки использовать мп трубу,при необходимости можно
использовать калибратор как на фото,абсолютно никаких проблем не вызовет для
соединения и дальнейшей герметизации мп трубы с пресс фитингом
При этом ни один немецкий специалист Viega не отличит скажим две разрезанные мп трубы,
одна от Рината без калибровки и другая от меня с калибровкой,показанных в этой теме
