VIEGA (GERMANY)
#616 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 05 мар 2018, 16:58
Виега тут клапаны на наш рынок продавливает.
Кто сталкивался, что за штука, где применяется и зачем вообще?
ГидроМС писал(а):
(15 янв 2016, 12:06)
Мы ставили 2шт на виллы. При затоплении колодца срабатывает "подпор" и клапан закрывается. Управляется по трубке соединенной от блока к клапану.Когда срабатывает - пищит очень противно ). Пару метров воды в колодце держит в районе несколько часов. Точно сколько, написано в инструкции. НО НЕ ВЕЧНО. поэтому нужна своевременная реакция. И главный недостаток что не отправляет СМС-ки )
#617 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 15 окт 2018, 15:15
Viega Smartpress
Одна из последних разработок немецкой Viega в области пресс фитингов
Пресс фитинги из нержавеющей стали для мп труб
+- 1 год этой новинки
В этих пресс фитингах отсутствуют уплотнительные кольца
А вот переходные эти фитинги с пресс на резьбу уже бронзовые идут
Возможно поближе познакомимся вскоре с этой немецкой новинкой
#618 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 15 окт 2018, 15:30
А чево это вдруг металл ,а не пластик?
Почему такой разворот, или все таки пластмасса надоела?
Все новое, хорошо забытое старое . :)
Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель — изменяйте свой план действий.
Конфуций.
#619 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 15 окт 2018, 19:34
Небольшая подборка пресс фитингов Viega Smartpress и цены на них
#620 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 15 окт 2018, 21:01
цены на них
(15 окт 2018, 19:34)
Ну очень нишево, кто на цену не смотрит закажет нержавейкой, медь на прессе в два раза дешевле, REXAU тоже не переплюнет, и кому такое предлагать?
#621 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 15 окт 2018, 22:02
Zerg писал(а):
(15 окт 2018, 21:01)
Viega этого и не скрывает,что её продукцию из нержавки приобретает
отдельный контингент в России и её это вполне устраивает
У них в России меди продаётся меньше,чем нержавки
И всё их устраивает
#622 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 17 окт 2018, 23:33
Уплотнительные кольца в продукции Viega
Их три вида и каждому своё предназначение
#623 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 00:10
#624 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 16:42
В системе Viega Smartpress используются мп трубы PEХ-c/AL/PEX-c
которые производятся на заводе Viega в Германии (Нидервинклинг,Бавария)
Кстати Viega не производит мп трубы PEX-b потому как в Германии они
не катят для питьевой воды
Для запрессовки мп труб используется профиль пресс клещей VS
VS-Viega Smartpress
У Viega есть такие пресс клещи как для их электро,так и для ручного пресс инструмента
#625 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 17:00
Загадка для меня этой системы Viega Smartpress
кроется сейчас первым номером в следующем:
Viega указывает,что при соединении мп трубы с пресс фитингом не требуется
калибровка
Могу больше сказать,что она запрещена,как мне пояснили
Отсюда мне лично не понятно следующее:
При отрезании мп трубы всё равно произойдёт деформация и для этого существуют
калибраторы,а здесь получается,что деформация устраняется за счёт штуцера
из PPSU в пресс фитингах,у которых отсутствуют уплотнительные кольца
Вот в мыслях моих витает:
Как же я могу испортить эту мп трубу,если буду использовать калибратор?
:P
#626 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 17:30
Большое Спасибо компании Viega
за предоставленную систему Viega Smartpress для показа на нашем форуме
:smile:
В ближайшее время более детально её рассмотрим
просто сантехник
#627 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 17:54
(18 окт 2018, 17:00)
Большинство калибраторов имеют фаскосниматель. Сделанная фаска на конце трубы облегчает заход в стандартный фитинг c уплотнительными кольцами, не даёт деформироваться и соскакивать им с посадочных желобков. В данном случае колец нет и фаска не требуется. Но фаска утончает толщину трубы на ее конце.(( Используемый пресс-профиль для гильзы Smartpress - довольно короткий и слишком близко находится к краю трубы. Поэтому снятая фаска на трубе ослабит сжатие первого профиля. ;-(
Отправлено спустя 13 минут 18 секунд:
Преимущество данной системы - малое гидравлическое сопротивление фитингов, связанное с их правильной геометрией. На выставке наблюдал за работой демонстрационного стенда. Сравнивали с обычным МП -производителем, разница видна была невооруженным глазом)))
#628 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 18:41
фаска не требуется
Рин писал(а):
(18 окт 2018, 18:07)
Но дело далеко не в фаске,дело в деформации мп трубы,когда её режут
С помощью калибратора устраняется форма элипса и труба принимает
ровную окружность
Здесь Viega предлагает избавляться от элепса не за счёт калибратора,
а за счёт штуцера PPSU в пресс фитинге
У кого-то силёнок хватит вставить трубу в пресс фитинг,а у кого-то и нет
Скажим в пресс фитинг 25 вообще можно усраться вставлять трубу с элепсом
И по мне это дикость,когда мп труба с элепсом вставляется в пресс фитинг,
когда обычный простой калибратор пластмассовый сделает ровную окружность
и никаких проблем
просто сантехник
#629 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 19:32
Не знаю у кого-как, у меня эллипсов при резке нет. Режу обычными ножницами МП, с проворотом вокруг трубы, получается чистый ровный рез. Калибратор нужен только для снятия фаски. Здесь его не надо. Лезет без проблем. Уверен, что и в 40-ю трубу - так же полезет.
#630 Re: VIEGA (GERMANY)
Сообщение » 18 окт 2018, 19:34
Спросил у Viega
Можно ли при необходимости использовать мп трубы другого производителя,
с идентичными размерами?
Можно,но тогда гарантия уже не распространяется
