GIACOMINI (ITALY)
#571 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 09 июл 2018, 13:25
asales,
Добавьте к этому крану его фото в разборке и разрезе
Тогда помимо иллюзии можно что-то сказать о нём
:smile:
#572 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 09 июл 2018, 17:18
asales,
:smile:
(09 июл 2018, 13:25)
Держал в руках, 8 граней, не смотря на посадочный размер, резьба достойная.
Товар в пути, ожидаю поступления. Файл с размерами из за объема не подтянуть, поэтому интересующимся прилаю ссылку, Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
#573 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 09 июл 2018, 21:54
asales писал(а):
(09 июл 2018, 17:18)
Про сотни кранов разных производителелей я могу сказать абсолютно тоже самое
Это всё для обывателей
Нашему форуму нужны разборки и разрезы кранов дабы понимать
#574 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 02 ноя 2018, 01:29
Полусгоны одинаковые у Регулирующего клапана (R402TG) и Отсекающего крана (R15TG)
Уплотнительные кольца плотно сидят в пазах
Одно кольцо из армированного PTFE другое из EP(очень прочное и в меру эластичное)
(08 окт 2015, 21:42)
Подскажите пожалуйста по полусгонам, точнее по уплотнителю американки. Я весной снял батареи, сегодня хотел поставить, но пощупал уплотнитель и побоялся ставить. Уплотнитель изначально был жестким, но сейчас он как пластик. Из за чего это произошло, т. к. сезон с горячей водой простояли или на воздухе пол года пролежали? А может так и должно быть, можно поставить плюс опрессовать?
Продаются ли отдельно новые уплотнители или можно чем заменить, универсальным?
На сайте гиакомини нашел только полусгон отдельно продается. Из за одной прокладки дороговато получается, но спокойствие дороже. Можно ли взять прокладку из американки гиакомини или у ней конус будет отличатся от конуса радиаторного крана?
#575 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 02 ноя 2018, 12:02
Алексей Голышев,
Позвоните в представительство Джиакомини в Москве
и задайте их тех.специалистам эти вопросы
У меня нет ответа на ваши вопросы
#576 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 02 ноя 2018, 16:00
Спасибо за подсказку! Техподдержка на 5+. Это оказывается тефлоновые уплотнители. Теперь понятно почему такие жестокие. При повторном монтаже закручивать американку чуть сильнее.
#577 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 02 ноя 2018, 16:23
Алексей Голышев писал(а):
(02 ноя 2018, 16:00)
PTFE есть мягкие,полужёсткие,жёсткие
У многих PTFE армирован разными наполнителями,отсюда идут различия
#578 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 09 янв 2019, 12:26
Доброго дня! Подскажите ,что делать. Потек кран Гиакомини R910 по штоку после 7 лет эксплуатации. И Магазины, и представительство Гиакомини в РФ категорически говорят - только менять! Что можно сделать кроме замены? Даже пусть не работает,а только открыт будет. Заклеить, заварить, либо может прокладки какие-то попробовать подобрать? Спасибо!
#579 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 09 янв 2019, 17:26
1вариант Снять ручку , намотать на шток уплотнительную нить и задавить ручкой. Без фанатизма - давление в системе не большое.
2 вариант - подобрать колечко резиновое ( О-ring) и через шайбу с внутренней фаской прижать. В этом варианте еще и работать кран будет.
#580 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 09 янв 2019, 18:07
Данила Павленко писал(а):
(09 янв 2019, 12:26)
Закрывали - открывали или просто сам дал слезу ? У Джиакомини есть такая
болячка , обычно самопроходящая болезнь .
#581 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 10 янв 2019, 12:55
монтана писал(а):
(09 янв 2019, 18:07)
Спасибо за ответ! Нет, не сам. Закрывал, открывал, но редко, особенно посл год, хотя особой нужды в этом и не было, и о чем теперь жалею, ... Если б знал прикуп....
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
ГАЛЛОП писал(а):
(09 янв 2019, 17:26)
Спасибо за советы! Постараюсь воплотить в жизнь. А пока завязал шнуром туго два слоя полиэтилена. Он немного надулся шариком и по ходу придавил сам шток. Капать стало гораздо реже.
#582 Re: GIACOMINI (ITALY)
Сообщение » 10 янв 2019, 18:21
стало гораздо реже.
(10 янв 2019, 12:57)
Он сам перестанет и без подмоток .
