GIACOMINI (ITALY)
#481 GIACOMINI (ITALY)
Большое Спасибо Sergey61 за предоставленный комплект GIACOMINI
Данный комплект для обвязки радиатора на двухтрубной системе R470F
уже был показан в этой теме,но более визуально,кроме термостатической головки R470
которая подробно показана в этой теме
Теперь посмотрим на Регулирующий клапан из этого комплекта R402TG
а затем Отсекающий кран R15TG
Для начала хотелось бы сказать обывателям:
Некоторые думают,что на Регулирующим клапане установлена заглушка,
в следствии чего её выкидывают во время монтажа,а Термостатическую головку
устанавливают
Ни в коем случаи не выкидывайте эту "Заглушку"-потому как это не заглушка,
а колпачок для ручной регулировки радиатора
При необходимости вы не сможете полностью перекрыть термостатической головкой
теплоноситель даже если полностью его закроете,т.к в термостатической головки
есть в полностью закрытом положении так называемая угроза при замерзании
и небольшой проток будет происходить
Чтобы полностью перекрыть проток,нужно снять термостатическую головку
и вместо неё установить этот сине-красный колпачок,вот с помощью его
вы полностью перекроете теплоноситель на входе в радиатор,а отсекающим краном
на выходе из радиатора
Начинаем не спеша
#482 GIACOMINI (ITALY)
Переходим к Регулирующиму клапану из этого комплекта R402TG
Ранее в этой теме на 24 и 25 странице мы подробно разбирали
R6TG поэтому повторяться на полусгоне нет смысла
Вот здесь снова кран букса в корпусе находится без всяких уплотнителей
Качество герметизации на высоком уровне
Открутить кран буксу из корпуса можно торцевым квадратным ключом на 10
Но увы,такого у меня не было,поэтому попробовав разные способы пришлось
всё равно делать распил вместе с кран буксой
#483 GIACOMINI (ITALY)
кран букса в корпусе находится без всяких уплотнителей |
Интересно другое - гайка сальника не прижимает кольцо, а только фиксирует.
Я понимаю, зачем (шток должен скользить), но удивительно, что это не течёт.
Здорово и то, что прокладка не слетает с этого УЗРГМ . Там ведь не было C-clip, только резина?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
но удивительно, что это не течёт. |
#484 Re: GIACOMINI (ITALY)
только резина? |
(Напомню кстати,что на полусгоне EP и армированный PTFE)
Здесь и комментировать нечего
Как говорил Джедай в своё время в отношении одного продукта,так и я скажу
(хоть и скуп на похвалы)в отношении этого регулирующего клапана от Джакомини:
Я вижу отличный продукт
Никаких вопросов по конструктиву и материалам
Технический паспорт есть в открытом доступе на сайте Джакомини
#485 GIACOMINI (ITALY)
Если кому-то интересны ещё какие-нибудь дополнительные ракурсы
данного регулирующего клапана R402TG то дополнительно с удовольствием сделаю
#486 GIACOMINI (ITALY)
Третий и последний из комплекта GIACOMINI R470F
По нему можно так же сказать,что и по предудущим его братьям по комплекту
Отличный продукт
Тех.паспорт на сайте GIACOMINI есть
#487 Re: GIACOMINI (ITALY)
Полусгоны одинаковые у Регулирующего клапана (R402TG) и Отсекающего крана (R15TG)
Уплотнительные кольца плотно сидят в пазах
Одно кольцо из армированного PTFE другое из EP (очень прочное и в меру эластичное)
#488 GIACOMINI (ITALY)
Латунь Регулирующего клапана (R402TG) и Отсекающего крана (R15TG)
на прочность и пластичность,а так же химостойкость
Никаких вопросов,одним словом:
Хорошая латунь CW617N
#489 GIACOMINI (ITALY)
Интересно, почему у накидной гайки коническая резьба?
Могу предположить, что это из-за того, что у штуцера она коническая, а у него она коническая чтобы можно было использовать его без американки...
#490 GIACOMINI (ITALY)
чтобы можно было использовать его без американки... |
#491 GIACOMINI (ITALY)
Не знаю.
Этого, может, и сами инженеры GIACOMINI не знают , но возможность такую дают.
Для накидушки естественная резьба- цилиндрическая.
Здесь уплотнение соединения не лабиринтное (не паковка по резьбе).
И прокладки для плоских американок могут быть разной толщины, и конус можно притирать...
#492 GIACOMINI (ITALY)
инженеры GIACOMINI |
Пытаюсь для себя понять,кто из других производителей может с ним
соперничать и пока в голову никто не приходит
#493 Re: GIACOMINI (ITALY)
Ещё раз хочу выразить Большое Спасибо Sergey61 за предоставление
данного комплекта от Джакомини R470F для показа в этой теме!
Я лично получил истинное удовольствие,работая эти дни с ним и показывая
в этой теме
Тех.паспорта Джакомини можно посмотреть здесь:
#494 GIACOMINI (ITALY)
Буду благодарен тому,кто поможет достать для меня шаровой кран GIACOMINI R850 1/2 вн-вн резьба ручка-рычаг красная Взглянув внутрь шара не должно быть видно оттиска под пазом(на фото)
#495 GIACOMINI (ITALY)
Подскажите R850 краны тоже с таким косяком на шаре? |
косяка в пазу шара,то с удовольствием бы показал,потому как краны эти хорошие R850
