GIACOMINI (ITALY)
Re: GIACOMINI (ITALY)
asales,
Добавьте к этому крану его фото в разборке и разрезе
Тогда помимо иллюзии можно что-то сказать о нём
asales, Добавьте к этому крану его фото в разборке и разрезе Тогда помимо иллюзии можно что-то сказать о нём
Товар в пути, ожидаю поступления. Файл с размерами из за объема не подтянуть, поэтому интересующимся прилаю ссылку, https://ru.giacomini.com/sites/giacomin ... %D0%B3.pdf
Держал в руках, 8 граней, не смотря на посадочный размер, резьба достойная. |
Это всё для обывателей
Нашему форуму нужны разборки и разрезы кранов дабы понимать
Полусгоны одинаковые у Регулирующего клапана (R402TG) и Отсекающего крана (R15TG) Уплотнительные кольца плотно сидят в пазах Одно кольцо из армированного PTFE другое из EP(очень прочное и в меру эластичное)
Продаются ли отдельно новые уплотнители или можно чем заменить, универсальным?
На сайте гиакомини нашел только полусгон отдельно продается. Из за одной прокладки дороговато получается, но спокойствие дороже. Можно ли взять прокладку из американки гиакомини или у ней конус будет отличатся от конуса радиаторного крана?
Алексей Голышев,
Позвоните в представительство Джакомини в Москве
и задайте их тех.специалистам эти вопросы
https://ru.giacomini.com/contacts/alexandr-anokhin
У меня нет ответа на ваши вопросы
Спасибо за подсказку! Техподдержка на 5+. Это оказывается тефлоновые уплотнители. Теперь понятно почему такие жестокие. При повторном монтаже закручивать американку чуть сильнее.
тефлоновые уплотнители. Теперь понятно почему такие жестокие |
У многих PTFE армирован разными наполнителями,отсюда идут различия
Доброго дня! Подскажите ,что делать. Потек кран Гиакомини R910 по штоку после 7 лет эксплуатации. И Магазины, и представительство Гиакомини в РФ категорически говорят - только менять! Что можно сделать кроме замены? Даже пусть не работает,а только открыт будет. Заклеить, заварить, либо может прокладки какие-то попробовать подобрать? Спасибо!
1вариант Снять ручку , намотать на шток уплотнительную нить и задавить ручкой. Без фанатизма - давление в системе не большое.
2 вариант - подобрать колечко резиновое ( О-ring) и через шайбу с внутренней фаской прижать. В этом варианте еще и работать кран будет.
по штоку после 7 лет |
болячка , обычно самопроходящая болезнь .
болячка , обычно самопроходящая болезнь . |
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
1вариант Снять ручку , намотать на шток уплотнительную нить и задавить ручкой. Без фанатизма - давление в системе не большое. 2 вариант - подобрать колечко резиновое ( О-ring) и через шайбу с внутренней фаской прижать. В этом варианте еще и работать кран будет. |
- Забанен: Бессрочно
Куплены два крана.
R914L (ITALY):
R854 (MADE IN ITALY):
Непонятно, по какой причине различны надписи о происхождении.
Представитель ответил на вопрос об оригинальности обоих кранов положительно. Очень приятно, когда компания отзывается даже на вопросы частных лиц.
Giacomini выпустила новый свой каталог на 2020 год
Продукт "Tecnovielle" никому похоже не даёт спокойно жить в Италии
Вот и Джакомини пополнила свой список подобным кранчиком R701F
