Курилка на ветке.
#841 Re: Курилка на ветке.
Дюймовый вентиль у соседей в огороде.
Fokys писал(а):
Это уже раритет
Семёновский Арматурный Завод(САЗ)
г.Семёнов Нижегородская область
Основан завод был в 1855 году
Больше этого завода нет,ликвидирован
Береги этот вентиль
любопытно как там внутри, резина стоит или фторопласт.
Fokys писал(а):
Если заводской,то резина,но могли прокладку заменить с годами на фторопласт.
кожу или на ту же резину
Если доживу попытаюсь отвернуть голову на месте, но скорее всего придётся снимать вентиль полностью
Fokys писал(а):
Всю жизнь с разборкой чугунной продукции делали просто:
Обжигали кто чем,несколько минут и как по маслу открутится
Я вот видел как в 90х чугунные батареи отжигали в печи,чтобы потом
спокойно секции все раскрутить
А вентиль этот чугунный пару минут обжига и всех делов
Мне в 90х на Чапыгина-6 (Телевидение) вообще с напарником пришлось на холодную
у чугунных вентилей стояков отопления в офисах сперва бошки откручивать,
с помощью одного удара кувалдой по зубило,подрывали сперва бошки,а потом уже откручивали полностью их
И не два-три вентиля,а 96 потому как 48 п-образных стояков было
Открутили все за два дня и поменяли на новые пробковые краны
#842 Re: Курилка на ветке.
Наставив зубило в край шестигранника головы ? Пробовал, но руки не заточены, максимум чего добивался это срубания кусочков чугунины и предание голове непрезентабельного вида )
Эак, выскажи мнение насчёт сборки чугунного вентиля на фторопластовую прокладку с нанесением литола на резьбу головки, даёт ли такой вариант уверенность, что при следующей разборке, открытый огонь для прожарки вентиля не понадобится ?
Если положить не литол, а подмотать фумкой или нитью, промазать графитом наконец ? Какой вариант лучший ? Или всё бестолку, без открытого огня не обойтись ?
Про костры на производстве. Раскладывались и поджигались постоянно, большие такие кострища, для прокаливания труб, устройств и разной арматуры выпачканых в смолах или закозлившихся этими же смолами. Топливом служили ультрапин, текстолит и разный деревянный хлам. Жар был адовый, рядом находиться было невозможно, но именно при таких условиях от металла отставало всё, что к нему прилипло, оставалось дождаться когда всё остынет и спокойно провести зачистку. Правда трубы частенько вело, 3-4 дюймовые, при их длинне в 5-7-10 метров не удивительно. Правили, перед монтажем, вставив между бетонными колонами.
Бывали недоразумения. Случилось проходить недалеко от костра в момент разрыва трубы от скопившихся в ней газов. Хлопок был не слабый, будучи спиной к месту взрыва не видел визуально произошедшее, но мне хватило и звукового сопровождения что бы присесть от неожиданности события :) Разворачиваюсь и вижу как от костра, в низкой посадке, на высокой скорости, отбегает костеровой. Подумалось ранило бедолагу, но нет, лишь слегка напугало. Остановив свой бег, смотрит по очереди на костёр и меня, ржёт и материться : "- Контузило на х-й !!! ". Посмеявшись пошли поглядеть на место взрыва... так, фигня, забитая старая труба, старой закозлившейся смолой с двух сторон, лишь лопнула по шву, слегка разкрывшись и вызнувшись, безосколочно даже костёр не разбросав. Могло быть и хуже, как то в этом цехе смол, откуда были отжигаемые трубы, при варке смолы с аппарата сорвало крышку с такой силой, что это крышка весом килограмм в двадцать пробила потолочное перекрытие и покинула пределы помещения. Так что случившееся на костре можно отнести от силы к недоразумениям на большее не тянет.
Щас пишу и подумалось, на кой чёрт мы к костру то попёрлись сразу, а если бы так же ещё одна труба рванула поболее разорвавшись ? Одно слова, придурки.
Другой случай совсем плёвый. Зимой проходя мимо костра, перекурил с кочегаром и пошёл дальше, не ведая что подцепил на спину искру. Люди в помещении куда я припёрся глаза вытаращили, у меня из за спины валил дым. Снял ватник на осмотр, вижу "горим", это "горим" в полспины, выбежал на волю, скинул ватник, стянул свитер(в месте очага слегка запёкся), спасся. Так думаю, не почувствовал жара по причине лёгкого подшафе, иначе впал бы в панику и сгорел дотла :)
#843 Re: Курилка на ветке.
Fokys писал(а):
Нет
Под определённым углом нужно ставить зубило в юбку кран-буксы а не в грани
Это не объяснить на словах
Опять же это делается в том случаи,если эстетика не важна или кран на выброс
идёт
В 90х я просто делал:
Откручивал бошку у чугунных вентилей,далее устанавливал прокладку,исходя
из состояния седла в корпусе,смазывал резьбу на штоке и в золотнике
Менял старую сальниковую набивку на новую из фум-ленты Марка1
Затем наматывал фум ленту на резьбу кран-буксы и закручивал её в корпус
Примерно так:
Сантехника из СССР (Пост Эак #182384)
#844 Re: Курилка на ветке.
Отметины зубильные на юбках встречал, если снова столкнусь с необходимостью свернуть голову вентилю, надо будет опробовать методу.
Ну да, фумке там место. Я чего в литол то упёрся... давным- давно ставил уличную антенну, резьбы на креплениях смазав литолом. При демонтаже антенны, простоявшей многие лета под открытым небом, всё отвернулось на ура. На вид всё выглядело заржавевшим, резьба в каком то грязном налёте, но стоило сорвать гайки с места они крутились чуть ли не от руки. Прикинул, и для чугунной головы должно бы подойти. Хотя и не слышал о подобном решении. Видимо утопия:)
#845 Re: Курилка на ветке.
Заметил. Любой производитель вносит коррективы в свою продукцию, и не в лучшую сторону, большинство.
#846 Re: Курилка на ветке.
Duga писал(а):
По разному бывает
#847 Re: Курилка на ветке.
Да, на в худшую сторону большие.
#848 Re: Курилка на ветке.
Как говорится:
Из князи в грязи
Из грязи в князи
#849 Re: Курилка на ветке.
Так от чего отталкиваться?
#850 Re: Курилка на ветке.
Во какой краник в Сухуми в дендрарии!
Сантехник
#851 Re: Курилка на ветке.
ЕПДМ в жизнь ! Мафон с помойки... Кольцо "американки" 1/2" и кусок трубки гибкой подводки ,и прочие реанимационные действия дали ИЖу второе дыхание.
#852 Re: Курилка на ветке.
Тут как то возник вопрос -как Вы оцениваете своё проф.мастерство по 5 оценке:-Я как не очень скромный человек оценил так-По сантехнике 4 с минусом(правда ну с очень большой натяжкой-ну мои клиенты дай бог и не поймут... :grin: ,по отделке-3 с плюсом..)А как Вы себя оцените?В голове этот вопрос наверное хоть раз промелькал. :smile:
#853 Re: Курилка на ветке.
Чё эт тя попёрло ...
#854 Re: Курилка на ветке.
Чё эт тя попёрло
монтана писал(а):
А ты когда к себе был объективным,ну не считая муфт конечно...(мыслишка в голове всё ж мелькала).
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Считаю что каждый человек хоть раз оценивал свою работу,не так как нравится клиенту,а для себя. :???:
#855 Re: Курилка на ветке.
для себя.
Серёга писал(а):
Все , кто пришёл сюда - в поиске " прекрасного " , пришли не повыёхиваться , а
понять свою колею , человек всю жизнь учится . Зря ты себе 4ку лепишь , наш
уровень 3 с плюсом , если и ту вытянем ... ваще сантеху оценки ни к чему . Остановит
тебя бабушка , пожелает здоровья и понимаешь - нужен ты ... незряшный значит .
