Курилка на ветке.
SA обычно обозначает корпораций в различных странах, в основном те, использования гражданского права . Хотя буквально переводится как анонимные общества анонимных компании, анонимный партнерские отношения, а доля компании, как известно, чаще всего на английском языке акционерного общества и могут быть дифференцированы от партнерства и общества с ограниченной ответственностью .
SA может быть аббревиатура:
Взято из вики
CSA (Canadian Standard Association)
Канадская Ассоциация Стандартов
Канада
Канадский орган, регламентирующий степень безопасности электрооборудования. Продажа электрооборудования без сертификации CSA в Канаде не законна.
короче понятно это авторское лево,
противоположность авторское право.
Тобишь согласовано с автором.
Итог.
Такой кран делается не в Италии,
а предположим на одном из его заводов в Китае
поэтому у таких кранов отсутствует маркировка
МADE IN ITALY,но они ставят SA-одобрено автором.
Теперь понятно.
короче понятно это авторское лево |
CSA - канадский стандарт и пиктограмма CSA означает о соответствий данного крана этому стандарту.
Так же и на кранах Бугатти российской серии с недавнего времени появилась пиктограмма РСТ - Росстандарт.
А вот GIACOMINI SA. - это европейская ветвь GIACOMINI и включает страны : Франция,Швейцария.
латунь BRS 58 |
из которой изготовлен шаровой кран.
Значит есть марка латуни:
1.CW617N-это специальный сплав латуни,
устойчивый к вымыванию цинка и
с содержанием меди приблизительно 59%.
2.BRS 58-это тоже получается марка латуни,как я понимаю
с содержанием меди 58%.
Осталось выяснить в чём разница между двумя этими сплавами
латуни?
Работа с полипропиленом
Свод правил по проектированию и монтажу трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»
6.1. Испытывать трубопровод следует при положительной температуре и не ра- нее чем через 16 ч после сварки послед- него соединения. 6.2. Расчетное давление в трубопрово- де и время испытания следует назначать согласно СНиП 3.05.01-85. 6.3. По окончании испытаний произво- дится промывка трубопровода водой в те- чение Зч. |
А что может быть если не выдерживать 16 часов???
