самотечная система и полы совместимы?
CraftsMasterS
Нарисуй двухтрубную систему с ТТ котлом и радиаторами на одном уровне(типа одноэтажный дом без подвала) |
Или просто так?
что именно какой конструктивный вопрос стоит.
контроль над котлом
защита системы
возможность ЕЦ при таких условиях. (возможно отдельной балластной гидравлической колонкой)
другие вопросы.
Viking
извините,тольлко гости ушли,выпили))...братцы...молодец марсовый...придумыывает чего то...только неправильно все придумывает...две загрузги в шестиреберный пусть и 22 виадрус...1,5 тонны воды в баке и весь дом вместе с водои теплый...вот результат,но не я это придумал,,чуть модернизировал,и то потому что время не стоит на месте и появляются новые "штуки")))...тоаварищ,марсовый...плохие схемы пока...неприемлимые...дерзаите)дело даже не в отсутствии на схеме подпитки и ..еще десятка датчико кранов клапанов и т.д.,понимаю что тпринципиальная..просто сама по себе схема утопична...правда, не в обиду...плохо..неэффективно)
Viking
Наберите пожалуйста в поиске гугл "Атмос рекомендованные схемы обвязки котлов"
у меня копии принципов.
Вас смущает отсутствие принудительной циркуляции по системе? туда это можно встроить дополнительным насосом и разделительным трёх ходовым клапаном.
такои системы нет в природе |
Меня радует такой ответ, особенно от профи.
Страшно схемки размещать за них наказывают, но рискну. Скажите что решено обратными клапанами с заслонками на подаче и братке установленными вертикально разговор можно продолжить.
CraftsMasterS
интересно,как делаешь обвязку двухтрубки в одноэтажном здании? |
Даю возможность ЕЦ котлу через байпас буфер(ду100-159 или толще) +регулятор тяги.
Либо аварийное тепло можно сбросить в специально сконструированную ветку безопасности на кою откроется ЕЦ термостатом по превышении заданного порога.
Змеевик на стене, кассета батарей, да всё что угодно.Это как запаска ещё нет света но часть дома можно всё равно отапливать.
В закрытых системах, достаточно только небольшого буфера перед котлом, при рабочем давлении 1.5-2bar и температуре 110-130градусов стагнации кризиса теплоотдачи не переходят в стадию образования пузырьков и плёнок.
Принцип в картинке там всё понятно.
нет таких домов где есть энергонезависимое водоснабжение |
редко кто,в наверно 95 процентах случаев котёл обвязывается без возможности(кроме
заслонки на дверках) аварийного стопа.Но тема не об этом.На счёт ЕЦ и ТП -теоретически
возможно,но практически не выгодно и не комфортно.Всё дело в регулировки температуры
пола,площади пола и равномерности прогрева.Думаю не стоит углубляться в теорию о
требуемых скоростях,температурах и потерях напора,на ЕЦ всё ровно не подогнать даже и
близко к этому.Самый минус-длина петли и сопротивление трубы.На ЕЦ ТП в принципе можно
собрать только в виде решётки,соблюдая наклон.Но наклон опять же приводит к увеличению
толщины стяжки.Плюс увеличенные диаметры труб.Ещё вопрос,как уменьшать температуру ТП
(не более 55 °С)и сделать не зависимую циркуляцию в полу.Минусов куча.
В полах с ЕЦ нет необходимости поддерживать качественную регулировку.
Теплоноситель идёт прямо и регулируется колличественно.
Трубы обуть в пешаль для обрезания вредного перегрева и для обеспечения дилатации.
в решотки может пойти и 100 градусов, без риска разлома, ограничение и регулировка смещением теплового слоя 3х ходовым клапаном либо линейными клапанами большого проходного сечения.
плиту пола в ЕЦ следует рассматривать не контуром но слоем температуры всей системы в общем который можно разрешить либо запретить.
Слой заполняется мгновенно и саморегулируется.
