самотечная система и полы совместимы?
игорек из риги
друг заказал самотечную систему на случай без эл.ва когда останешся батареи греют но и полы теплые тоже хочет. Если делать открытую систему на сколько меньше эфективны полы. Хоть у меня дома открытая греюсь можно сказать только полами дом два этажа по 90кв.еще вопрос о накопителе вещь хорошая а ему умники наговорили что мол дорого а он всего потом часик поработал и все? Ну и как вам котел тв.топливн viadrus у22 какие отзывы
CraftsMasterS
Igorek IZ RIGA
друг заказал самотечную систему на случай без эл.ва когда останешся батареи греют но и полы теплые тоже хочет. Если делать открытую систему на сколько меньше эфективны полы. Ну и как вам котел тв.топливн viadrus у22 какие отзывы |
Отопление в ЕЦ можно собрать полностью всё.
и полы и радиаторы.(при условии что система по уровню находится в зоне теплового напора котла)
Управление трубными решётками полов через трёх ходовые клапана с высоким kvs yf 1"
герц хорошо подходит.
Трубные решётки потому что ЕЦ полы в своём конструктиве отличаются от напорных и для распределения теплоносителя с малой скоростью требуются отличные от напорных решений конструкции.
система работает и с насосом обеспечивая больший комфорт, сглаживается неизбежная стратификация слоёв в системе.
CraftsMasterS
Для кругозора.
Стратификация -разделение слоёв.
В системе отопления слои градиента температур теплового напора.
Всё понятно, в верху горячо внизу холодно, в бойлере хорошо заметно в теплоаккамуляторе, в доме скопление тёплого воздуха в верхних этажах.
ни понимая, даже сути |
и кавитацию с стратификацией и экспанзоматом не спутаю.
Viking
какое отсутствие ликтричества?товарищи..21 век на дворе!))а когда исчезнет в результате катклизьма так на то в системе дровяного отопления спецальная штука есть обратный клапан в группе безопасности малого круга(от же у меня с русским то как тяжело все таки...как она там называется ..ладомат короче которая))и система переходит на самотек.Бак конечно же нужен.после двух загрузок котла сутки будете с теплыми полами и радиаторами и водои.если конечно не -30 на улице.в общем не буду сеичас вдаваться в подробности,нормальная котельная по варианту-забросил дрова,ушел,все само включилось и выключилось стоит около 4000 евро в почти ваших краях.виадрус только я бы 26-й порекомендовал.получше он.и помните,если дорого...котельная делается один раз а мучается с неи человек всю жизнь)
Viking
за стратификацию слоев отдельное спасибо))))...как я раньше то жил не зная...(прослезился и понял вдруг что жизнь разделилась на две половины...до того как не знал что такое стратификация и сеичас...прям как небо Аустерлица).даваите попроще общаться,глядишь люди к нам потянутся)а свою компетентность будем доказывать делами.)...нет ну все равно спасибо,сеичас поеду блесну перед своими))))
