Инсталляция Cersanit
#16 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 13 янв 2016, 21:28
Что-то не внушает доверия рама. На фига нужно было её делать разборной, да и ещё с хлипким пластиковым соединителем?
#17 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 13 янв 2016, 22:00
Рин, Ты где разборную раму нашёл???? :shock: Я же писал-мне в отличии от ВИЗА-(та разборная)-Серсанит-Линк ширина 35см-рама цельная(на ссылку посмотри),и пластика вообще нет...
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
У меня дома-тупо дубово-металлическое...http://водолей.рф/item/50096/0/
Добавлено спустя 37 секунд:
Где там пластик?
#18 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 13 янв 2016, 22:10
Ставил такую же как у Рина :bad:
#19 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 13 янв 2016, 22:11
h
Серёга писал(а):
по твоей ссылке - cersanit delf (5в1)
Последний раз редактировалось Рин 13 янв 2016, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
#20 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 13 янв 2016, 22:26
Duga писал(а):
_ну что сказать...-я лично не на одном сайте разборную не видел(видел аква-без перемычек,странная конструкция..,но рама была изначально цельная.) :???:
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Рин, Ага,точно...И Эко тоже стала разборная...Осталась наверное только Линк.Водолеевскую ссылку посмотри... :?
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Рин, Эту питерскую ссылку скинул как пример не сильно компетентного отношения продаванов...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Сам посмотри-Линковская рама-тупо дубовая(ссылка на Водолей). :???:
#21 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 13 янв 2016, 23:08
Рин писал(а):
Забей. :) Я тоже с опаской смотрел когда впервые попалась.
Duga писал(а):
И что, кошмар перфекциониста или когнитивный диссонанс?
Стоят они не хуже других.
#22 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 14 янв 2016, 14:51
Вот тоже в принципе рама сборная,но тоже без проблем,только цена в 2,5 больше.
#23 Инсталляция Cersanit
Сообщение » 15 янв 2016, 19:15
Опять же-не люблю разборные(не зависимо от производителя)У меня с этим продуктом в основном в другом-я люблю чтоб рама была цельная,и с перемычками...
#24 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 19 апр 2017, 11:43
Пока менял стояк,перестал держать клапан.Ну решил разобрать заодно,промыть.А вот хренушки-не смог гайку открутить ни руками,ни с помощью ног,ни коброй(правда без фанатизма-а то ведром смывать как то не камильфо).В общем-так прополоскал,продул-заработал.Я его не победил. :)
#25 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 19 апр 2017, 15:38
Но можно сделать вывод-механизм довольно не прихотливый,с учётом нашей воды(фотки видели),ни разу не подводил.Да и в данном случае,если бы не простоял долго без воды(да и сын на пустую кнопку закусил),работал бы ещё долго.Вернее-продолжает работать(до этого не так выразился). :)
Последний раз редактировалось Серёга 19 апр 2017, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
#26 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 19 апр 2017, 18:43
Серёга писал(а):
Отправлено спустя 15 минут 53 секунды:
Вот -ни хрена их про рекламировал. :shock:(с учётом надёжности).
#27 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 19 апр 2017, 19:24
Эротичная фотка
Я ещё утром на работе подумал,что эту животворящую картину можно назвать:
"В состоянии возбуждения"
:grin:
#28 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 19 апр 2017, 19:29
Рин писал(а):
Кстати Рин-у меня другая рама-(как на фотке снизу-лет 5 назад она шла по определению,без вариантов,поставил не одну...)
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Эротичная фотка
Да ладно-это я ещё правильно держал трубу,типа с боку(знал-будут подъёбки,вот другая сторона трубы и способы её показа-с подвала до меня ;-)
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
А про раму-не каждый производитель из "крутых" может предложить столько металла. :???:Усиление идёт по всему периметру унитаза(хотя понимаю-многое перебор по сопромату).
#29 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 19 апр 2017, 21:13
Cersanit механизмы инсталяции бывают двух видов(про которые я знаю)
одна Siamp,так же как и в ideal standard,проблемы с разбуханием прокладки слива(но редко)
а вторая своя(или не известного производителя) почти не встречается в ремонте,скорее всего из за не популярности т.к. дороже первого варианта
#30 Re: Инсталляция Cersanit
Сообщение » 24 июл 2017, 16:20
Если раньше как-то устраивала данная фирма,но последняя-полный негатив!! :sad: На кнопке поменяли метал.пружину на пластиковые усики,думаю -можно только установить.но снять потом-50/50.Вместо шлага заливного 1/2-3/8(коротенького)-соединение под цангу в 8см длиной.Где в нашей деревне купить комплектующие,(в городе продают от метра),да ещё и центровать от скуки...Во общем-пшеки ссуки,отомстили за свой борт по полной(нарвался не на нашу сборку инсталяции,а на польскую).В общем-прежде чем брать 5в1 Церсанит ЛЕОН,и если Вы живёте не в крупном городе,а в обычном посёлке...нужно немного подумать. :???: Линк и остальные комплектации-пока дюжат нормально.
Вернуться в «Унитазы и биде»
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 0 гостей
