посоветуйте с группой учёта в квартире
В доме заземления нет. хотелось бы сделать зануление, т.к. требуется из-за стир.машины и водонагревателя.
во первых, так допустят к эксплуатации Энергосбыт?
во вторых, возможно ли зануление альтернативой заземлению, если нет, то возможно ли подключить провод к ящику в подъезде(заземлен он или нет?))
в третьих, Ампер на автомат №4 хватит?
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Какой счетчик надежнее из недорогих: "Энергомера" или "EKF?"?
СБАТ
В доме заземления нет. хотелось бы сделать зануление, т.к. требуется из-за стир.машины и водонагревателя. во первых, так допустят к эксплуатации Энергосбыт? во вторых, возможно ли зануление альтернативой заземлению, если нет, то возможно ли подключить провод к ящику в подъезде(заземлен он или нет?)) в третьих, Ампер на автомат №4 хватит?
Какой счетчик надежнее из недорогих: "Энергомера" или "EKF?"? |
2. Много споров по этому вопросу.
ИМХО: зануление, как у Вас- нельзя. Предлагаю установить шинку, на которую посадить и корпус щита, и КУП ванной, и все заземляющие концы с розеток. Вобщем сделать уравнивание потенциалов. Да, ещё : если при ремонте встретите торчащую арматуру, то её тоже туда подсоединить с помощь провода.
3. Надо знать мощность агрегатов.
4. Счётчик должен быть на 50А и прошедшиё сертификацию в РФ, а вообще спросите у Энергосбыта.
И немного от себя: табличка на схеме бредовая. Судя по ней, на освещение будете бросать 2,5мм кв, а на розетки комнаты 6 мм кв.
Возьмите за правило: розетки-2,5мм кв, свет-1,5мм кв. , отдельно подключаемое оборудование - по расчёту.
И ещё: УЗО- ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Ещё: Почему перед счётчиком не указан разъеденитель.
