Вентиляция для душевой кабины в комнате в общежитии......
Модераторы: Эак, hashmelator, Труболом, San-Remo
Kai
Добрый день господа! Купил я комнату в общежитии, и вот хочу установить прямо в комнату душевую кабину, вода там проведена, и после консультации с местными сантехниками выяснилось, что проблемы с водоснабжением и водоотведением проблем не будет, но, появится проблема повышенной влажности в комнате от кабинки...Комната угловая, 1 этаж, снизу подвал с общими душевыми и всякими вспомогательными помещениями.. И вот я рассматриваю такой вариант:
1) Закрепить (или необязательно?) как-то трубу к душевой кабинке где вентилятор и вывести ее либо в коридор либо рядом с окном просверлиться и вывести туда, либо прямо на улицу через внешнюю стену здания(т.к. комната угловая). Трубу планирую закрепить над натяжным потолком... Какого диаметра должна быть вент труба? Будет ли вообще работать в таком виде вентиляция, или может быть можно как-нибудь по другому это все сделать.... Кабинку очень хочется поставить......
Kai
stalik
либо прямо на улицу через внешнюю стену здания(т.к. комната угловая). Трубу планирую закрепить над натяжным потолком... Какого диаметра должна быть вент труба? |
Kai
Трубы планирую ставить прямоугольные 120х60мм...с клапаном, и меня еще беспокоит а не будут ли попадать осадки в трубу и стекать на вентилятор душ кабины....а также не проберется ли мороз в комнату, зимой у нас -10-25...хотелось бы еще с кухонной вытяжки таким же образом подвести трубу...не будут ли они друг другу мешать и вообще будет это все работать? Я просто совсем в этом слабо разбираюсь и никогда не сталкивался с подобными проблемами...
stalik
Кухню и душ на один вывод |
тогда трубу по выше |
искрогаситель (шляпу) на конце |
Не морочьте голову дурацкими советами.
По существу:
Два вывода разными воздуховодами. Установив на обоих по обратному клапану, можно вывести в одно выходное отверстие и накрыть общей жалюзийной наружной решеткой, которая предотвратит попадание осадков в воздуховод и соответственно в помещения.
Обратные клапаны установить в теле стены, они не требуют обслуживания, и не дадут пробраться морозу.
Воздуховод 120х60, а не круглый или квадратный, имеет большее аэродинамическое сопротивление поэтому эффективность работы вентиляторов будет ниже, хотя это не критично.
Купить все это в хоз магазине ~ 1000р.
stalik
Интересно, какие ж это искры там необходимо гасить?
И что вы так вперлись в то что это общага? Что, в дУше общаги может пахнуть кухней?
Хорошо что на форуме нет разделов "Планирование беременности", "Выращивание кроликов на даче", а то и в этих темах многие ПРОФЕССИОНАЛЫ давали бы
только умные |
