Всем привет! Глупый вопрос конечно. Когда ставил водонагреватель у себя дома, поленился провести трубку от предохранительного клапана, с надеждой авось не закапает. Капает гад, регулярно. Подставил кастрюльку и сливаю хожу. Все плиткой заделано, теперь даже вонзить эту трубку некуда, только до пола в гофру, или бачок унитаза сверлить. Подскажите, если клапан разобрать и поджать пружинку слегка, поможет?
Или большое давление ХВС,или клапан китайский,или потребляется вся горячая вода и бойлер холодную нагревает без разбора горячей.Замена на качественный клапан возможно улучшит ситуацию.Если разводка воды сделана коллекторная,то клапан можно снять с бойлера и поставить прямо на коллектор ,на ветку к бойлеру,а там наверняка и стояк канализации рядом,поставить тройник и пускай туды капает.(между бойлером и клапаном не должно быть ни каких вентилей!!!!).
есть ещо такой интересный момент спускной клапан не обезательно должен стоять под бойлером он может стоять в любом месте после нево вкрути клапан например вывод горячей воды умывальника а трубочку выкинеш в канализацию умывальника. да и я когдато видел такие маленькие рзшерительные баки 1л или 0.5л не помню ставиш такой после бойлера опять же влюбом месте и он компенсирует розширение воды при нагреве и клапан не срабатует и трубочек не надо
