газовая колонка termet 0087
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
shanik
не зажигается фитель на колонке , напор воды вроди есть, радиатор почистел не засорен, што можна сделать??
Газ идёт? Проверь жеклёр.
shanik
где именно проверить, если можна на фото покажи
фитель
shanik
газ горит на фителе, но там где должно загорятся при вкл воды не горит
shanik писал(а):
:???: Вы уже определитесь где у вас горит или не горит ;-)
shanik
красным показано где горит, а синим - не горит
Водяной редуктор переберите и будет вам счастье. :yes3:
shanik
фильтр почистил, што может бить еще??????
што может бить еще
shanik писал(а):
Мембрана.шток.сопло вентури. Если в этом не разбираетесь вызовите специалиста.
shanik
шток ходить очень туго, так должно бить?????
Добавлено спустя 1 час 17 минут 1 секунду:
внутри есть шток (красним показано), но он очень туго ходет, та должно бить, возможно шток от лягушке немжет надавить на него????
Вызови специалистов! Ты вообще не тот узел разобрал.
shanik
все нашол причину, зверху мембраны есть вода а так не должно бить, придется менять мембрану а то шток не поднимается и не вкл газ, надеюсь поможет. Попробувал надавить вручную на газовый шток то газ загоряется, значит проблема у мембране, правда?????
Kotelokk писал(а):
Где запчасти собираетесь покупать на свою колонку?
shanik
еще незнаю, а есть предложения???????
Вернуться в «Котлы»
