газовая колонка termet 0087
#17
Наверное удивлю Топик Стартера - вода сверху мембраны должна быть! Курим матчасть, там разность давления в двух полостях получается благодаря соплу Вентури. А вот если мембрана дырявая, то работать не будет, менять ее...
zaremba
#18
Варианта три:
1. Вызвать спеца (сл. газ службы по обсл. и рем.);
2. В сециализированом маг. типа: Газприбор или аналогичные по асортименту, купить мембрану (захватив как образец свою);
3. Найти кусок камеры (легк. авто, можна велосипедную), максимально точно снять размер с дырявой мембраны (наложив на заготовку, обрисовать) и вырезать новую. Не забудь прожечь переходное отверствие с тем же диаметром ( овальный выступ на мембране).
Далее: если шток с грибком (капроновая или метал. круглая пластина), то устанавливаешь новую мембрану, чтобы боковое отверствие в мембране совпададо с отверствием перетока на корпусе (в собраном виде, соединяет верхнюю и нижнюю полость узла). Есть еще диафрагмы большего диаметра (с отверств. под винты), их тоже нужно сделать.
В случае, если грибок закреплен на мембране - нову мембрану устанавливаеш внизу, старую сверху и акуратно наложив крышку зажимаешь крест на крест (для равномерного соединению) винтами (два из них могут быть короче (на перетоке).
.sergey.
#24
така потрібна як на фото я показав, вроді починається РП....????? |
shanik |
shanik
#27
на фото показано место где течет вода, случилось когда завоздушыло колонку и потом вода одтуда пошла вода, а теперь непрестает течь, што делать????и што там за такой клапан, он на пружинке ???
#28 газовая колонка termet 0087
Помогите пожалуйста! Колонка термет 19-00. Стала полохо греть воду два дня уже. Газ еле горит в ней. Вчера вечером накрутил газ наполную, смог сделать тёплую воду. А сегодня с утра НА полную горелка горит 1 см в высоту. Не знаю что делать. Фитиль тоже загорается с 40го раза, тухнет если отпустить ручку. Термопара вроде норм. Замерял и датчики. Как будто газа меньше и всё.
#29 газовая колонка termet 0087
Давление воды проходящее через колонку в норме?
#30 газовая колонка termet 0087
Да, давление не менялось, напор отличный
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Сейчас померял термопару, 17мВ показало
