газовая колонка termet 0087
Котлы отопления, газовые котлы, настенные, электрические, на твёрдом топливе. Ремонт и эксплуатация, обсуждаем в этом форуме.
На ютубе ролики не смотрели, уж больно много там их :shock:
Короче почистил термопару - фитиль зажигается отлично. НО! Основная горелка всё равно на треть горит
Помогите, прошу! Ато наши умельцы в сервисе по телефону сказали что надо датчики перепаивать за кучу денег. Это ж совсем не то. Елси известна причина, подскажите!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вчера целый день смотрел эти ролики. Тока о малом огне ничо не увидел. Я так понимаю, чтото с поступлением газа? или что?
Если основная горелка горит не на всю мощность.то причина может быть.в слабом давлении газа а также с водяным узлом ( мембрана порвана или растянута) .Меряйте давление газа.разбирайте редуктор смотрите
Везде пишут и на видео рассказывают, что мембрана либо срабатывает либо нет. А думаю все на неё. Давление газа конечно слабое но это не вчера началось и все равно грело воду нормально. Я еще посмотрел в окошко между водяным узлом и газовым. Там штырёк смазаный как новый, но при включении воды поднимается на 1 мм не больше. А я так понимаю он должен нормально двигаться. Наверно всё таки мембрана и грибок... Спасибо за помощь!!!
Можете пререкрыть воду перед колонкой разобрать водяной редуктор и в ручную выжать шток что открывает газовый клапан на несколько сек. Если горелка загорится на всю мощность. тогда вывод что мембрану надо поменять.
Последний раз редактировалось Kotelokk 21 фев 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, попробую, если не поможет, напишу :good2:
у меня сегодня был аналогичный случай с bosh wr10 . поменял мембрану , за одно и почистил фильтр на редукторе . все заработало как новое
для жителей Грузии +995 599346054
Спасибо за подсказку. Надо занятся. И в газовую часть не хотелось лезть чтоб потом герметизировать. А водяную разберем. :victory:
Re: газовая колонка termet 0087
Доброго! перебрал, все смазал. на мембране маленькую дырочку заклеил. внешне нормально. но! теперь вовсе не зажигается. вода по звуку будто мимо идет. Пожскажите ПЖ.
Перечитайте пост Котелка ... я бы купил редуктор и забыл ...
дырочку заклеил
Azotick писал(а):
её менять надо
Вобщем, всем спасибо! Перебрал опять водный узел. Оказалось что дело было в "клапане медленного зажигания" - там втулка совсем не двигалась, особенно после смазки. Вынул, вытер, прочистил и всё заработало. Такие вот чудеса случаются :victory:
Вернуться в «Котлы»
