Мембранный расширительный бак для КСТ
cont
#1 Мембранный расширительный бак для КСТ
У меня куплен стальной твердотопливный котел, макс. давление для него 1,5 атм.
в инструкции написано, что он для открытых систем отопления с естественной циркуляцией.
мне понятно, что несмотря на это я могу поставить небольшой циркуляционный насос
поскольку это увеличит давление в системе на о,2 атм., то есть незначительно.
Но вот могу ли я сделать систему отопления закрытой, установить мембранный расширительный бак?
Насколько это увеличит давление в системе, станет ли давление более 1,5 атм?
Какую ставить группу безопастногсти на систему, есть ли такие на 1,6 атм?
#2
циркуляционный насос поскольку это увеличит давление в системе на о,2 атм., |
cont
#3
такие утвенрждения исходя из подпора насоса, его технической характеристики, однако, при этом уместно сделать оговорку, если я правильно эту величину интерпретировал.....
можете дать свою цифру
CraftsMasterS
#5
cont
Какая высота вашей системы отопления от самого нижнего радиатора/котла до самого верхнего?
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
cont
разрывной клапан |
"Разрывной" ни в коем случае не ставте, а то взарвется и осколками, не даи божа, заденет Вас!
Используите защитный клапан.
cont
#6
Какая высота вашей системы отопления от самого нижнего радиатора/котла до самого верхнего? |
2 этажа, расш. бак см на 50 выше разводки
cont
#8
как сделать давление в расширительном мембранном баке
давление 0,8 бар и сколько
это будет атмосфер?
#10
как сделать давление |
