Pedrollo 3CPm/80, шумоизоляция
pirog007
#1 Pedrollo 3CPm/80, шумоизоляция
Одним из самых важных критериев при выборе насоса для подачи давления по трубам в квартире была его бесшумность! Выбор пал на Pedrollo 3CPm/80, сказали, что он самый тихий. Установили его под ванную на сантиметровый слой шахтной резины. И как только начали пользоваться, то начались проблемы с соседями снизу, которым доносится шум от работы двигателя насоса.
Вопрос: Как без вреда и каким способом можно произвести шумоизоляцию двигателя насоса для всеобщего комфорта?
CraftsMasterS
#2
pirog007
Pedrollo 3CPm/80 - реактивный двигатель от самолета под ваннои!!!
Никак, вам нужно было установить Grundfos UPA 15-90.
Как вариант перенести ваш "Коллайдер " в подвал и присоединить к вашему стояку.
pirog007
#3
CraftsMasterS Насос Upa требует входного давления не менее 2 метров водного столба. Понятие "воду зацепил" не для него. Установка в подвал не рассматривается.
CraftsMasterS
pirog007
#5
CraftsMasterS Я про Pedrollo и не говорил, а имел ввиду, что насос, который Вы посоветовали скорее всего мне не подойдет из-за отсутствия нужного количества воды в системе для правильной его работы.
CraftsMasterS
#6
Значит Спрут вам подоидет!? Странная логика не находите!
pirog007
А чем отличается вашь СПРУТ от UPA если у них у обоих требование на всасе СПРУТ-0,3, UPA- 0,2 бара!
Зато уровень шума у Грундфоса менее 35 Дб, меньше чем у вашего холодильника!
На спрут данные по шуму не обнаружил, может в тех.паспорте указанно, откроете секрет!?
pirog007
#7
CraftsMasterS Как Вы думаете, для чего я создал две темы, в каждой из которых я узнаю про разные насосы? Потому что у меня эти насосы используются в системе! Я не выбираю между ними, а уже их использую! Sprut стоит на входе стояка и гонит воду в накопительный бак, возле бака другой насос качает воду в Pedrollo, который создает давление по трубам в квартире!
CraftsMasterS
#8
pirog007
остается только позавидовать или наоборот.
зачем вам еще предложения других, если вы вполне и сами разбераетесь в этом вопросе!
CraftsMasterS
#10
pirog007
Если вам даже и удастся изолировать вашь насос, то тише станет только у вас вване, но не забывайте что при всасывание повышается скорость движения по стоику, что и является причинои шума у соседеи, кроме механических шумов, как вы с гидравлическими шумами будите боротся?
Меняите стояк по всей высоте здания, минимум на два диаметра больше, тогда гидравлические шумы от избыточнои скорости протекания пропадут.
#11
А если попробовать использовать гибкие шланги высокого давления на выходе из насоса? Они будут гасить вибрацию/шум?
#13 Re: Pedrollo 3CPm/80, шумоизоляция
Добрый день хотел уточнить вопрос ни когда раньше не сталкивался с выбором канализационного насоса хочу взять вот такой насос: Grundfos SL1, SLV (http://contacts.grundfos.ru/framework/. ... 9_0213.pdf) для выкачки воды на даче из сливной ямы но не знаю подойдет он или нет подскажите пожалуйста
