регулятор напряжения
Брат
#1 регулятор напряжения
Подскажите! Есть ли смысл поставить регулятор напряжения на вводе в дом или же лучше стабилизатор?
Стабилизатор а потом отсекатель напряжения если стабилизатор будет релейный или сервоприводный
#3 регулятор напряжения
Реле напряжения РН-113 с контактором.
Dkf456
#4 регулятор напряжения
Если напряжение завышенное, заниженное или скачет, то кроме стабилизатора ничего проблему не решит. Так что, надо узнать мощность бытовых приборов, которые подключите, и купить стабилизатор с небольшим запасом мощности. Они разные бывают: есть подороже, есть подешевле. Качество и надежность прямопропорциональны. Как по мне, так итальянские стабилизатор Ortea хороши
Дмитрий лже
#5 регулятор напряжения
А если не знаешь, какая мощность требуется, то как узнать?
#6 регулятор напряжения
Реле напряжения нужно для защиты оборудования от скачков и уходов за установленные границы диапазона. Стабилизатор оно не заменяет. Контактор к нему нужен для коммутации нагрузки. Выбирать его номинал нужно на ступень выше, чем номинал вводного автомата.
#7 регулятор напряжения
Дмитрий лже писал(а):
Вызывайте замерщика, а то сами накосячите с замерами, не правильный стабилизатор закажете и только хуже будет. Вроде можно заказать и замер, и установку
Дмитрий лже
#8 регулятор напряжения
Посоветуйте тогда, у кого в Москве можно заказть замеры и установку стабилизатора? Сами Ортеа эти услуги оказывают или они только оборудование продают без обслуживания?
#9 регулятор напряжения
зайдите на сайт ortea если я не ошибаюсь, то это официальный дистрибютор, у него можно заказать стабилизатор вместе с последующим сервисным обслуживанием
#10 регулятор напряжения
При выборе стабилизатора напряжения имейте ввиду, что если Ваша разрешенная мощность ограничена, это порядка 5 кВт, нет смысла устанавливать мощный стабилизатор, так как его мощность тоже будет ограничена. В этом случае не сможете предъявить притензии по поводу некорректной работы агрегата.
Вернуться в «Электрика»
