Газ и Кофулсо
Так поставь паронит.Что мешает ?
San-Remo писал(а):
конструкция концевика, фоты жаль нет, объяснить как...хз...
Добавлено спустя 53 секунды:
короче прокладка паронитовая обычная там не встанет
Добавлено спустя 49 секунд:
там не гайка накидная , а обжимная
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
и резинка играет роль диэлектрической вставки, тока хз, как там это резина себя поведет со временем...
D.O
Джедай-гуру
Рин писал(а):
Поверь, великолепно!
RIP Прожгу дырку, недорого
Не помню уже. но Снипы внутрених прокладок газопровода можно в нэте найти. Так вот гибкая подводка к газу по нормам не должна превышать 1.5м а прокладки должны быть из негорючего материала (паронит фибра)
Kotelokk писал(а):
:scratch_one-s_head: Однако к сильфонной подводке в комплекте лежат резиновые.
Kotelokk писал(а):
чет не нашел(((
пока
чет не нашел
Рин писал(а):
Возможно что и не найдёшь.
Вот текст с наших норм :grin: Возможно они у нас одинаковые с вашими.
6.4 Присоединение к газопроводу бытовых газовых приборов и аппаратов, отопительных установок, КИП и приборов автоматики, переносных газовых горелок, передвижных и временных (сезонных) газоиспользующих уста-новок и установок, испытывающих вибрацию, допускается предусматривать гибкими рукавами после отключающего устройства на ответвлении газопровода к уста¬новкам.
В качестве гибких рукавов следует применять резиновые рукава, рукава в металлической оплетке, и металло-рукава, которые должны быть стойкие к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре.
Допускается присоединение бытовых газовых счетчиков металлорукавами длиной не более 0,5 м.
Гибкие рукава для присоединения бытовых газовых приборов, лаборатор¬ных горелок и КИП не должны иметь стыковых соединений и длину более 2 м.
Допускается не более двух стыковых соединений на гибких рукавах для присоединения переносных, пере-движных или временных газоиспользующих установок.
11.20 Для уплотнения фланцевых соединений применяются прокладки, изготовленные из материалов, при-веденных в таблице 29.
Допускается предусматривать прокладки из другого уплотнительного ма¬териала, обеспечивающего не мень-шую герметичность по сравнению с мате¬риалами, приведенными в таблице 29 (с учетом среды, давления и темпе-рату¬ры).
11.21 Для уплотнения резьбовых соединений применяют льняную прядь по ГОСТ 10330, пропитанную свинцо-вым суриком по ГОСТ 19151, замешан¬ном на олифе по ГОСТ 7931, а также фторопластовые и другие уплотнительные материалы при наличии на них паспорта или сертификата завода-изготовителя, обеспечивающие герметичность со-единения.
Таблица 29
Прокладочные листовые материалы для фланцевых соединений (ГОСТ, марка) Толщина листов, мм Назначение
Паронит, ГОСТ 481 (марка ПВМ) 1 – 4 Для уплотнения соединений на газопроводах давле-нием до 1,2 МПа и в установках сжиженных газов до 1,6 МПа
Резина маслобензостойкая, ГОСТ 7338 3 – 5 Для уплотнения соединений на газопроводах давле-нием до 0,6 МПа
Алюминий, ГОСТ 13722 или ГОСТ 13726 1 – 4 Для уплотнения соединений деталей, оборудования, установок сжиженных газов и на газопроводах всех давлений, в том числе на газопроводах, транспорти-рующих сернистый газ
Медь, ГОСТ 495-92 (марка М1, М2) 1 – 4 Для уплотнения соединений деталей, оборудования, установок сжиженных газов и на газопроводах всех давлений, кроме газопроводов, транспортирующих сернистый газ
Примечание: Прокладки из паронита должны соответствовать ГОСТ 15180.
Kotelokk писал(а):
видел в продаже 4-х метровые
Re: Газ и Кофулсо
Апну тему.
Встал вопрос замены старых сильфонных шлангов. Причина беспокойства - дешевое сильфонное чудо оконеченное углеродистыми штуцерами имеет следы ржавчины и на штуцерах и местах сварки штуцера и гофры. Стоит уже лет 8. Начал смотреть что можно приобрести качественного и немного в растерянности. Брать аналогичное по 300-400 рупий нет желания, с другой стороны "итальянка" с изменяющейся длинной за полторы, кажется переплатой за не нужную возможность изменения длинны. Взгляд упал на корейские сильфонки для воды кофулсо и лавита. Корейцы штуцерами не оконечены, производится развальцовка торцов отрезка трубы нужной длинны. Итальянские сильфонки оконечены штуцерами, различаются по назначению на ГАЗ; ВОДА и универсальные ГАЗ/ВОДА, стало быть наверно какое-то отличие есть.
И тут вопрос - можно ли применить корейские (или итальянские) сильфонные подводки ВОДЫ, для подводки ГАЗа, просто заменив комплектные резиновые прокладки на паронитовые? Находил в сети некий техпаспорт гофрированной трубы кофулсо, газоснабжение перечислено в области применения.
Бывают вроде бы Кофулсо именно под газ, в желтом полиэтилене, в живую пока не нашел. Отличаются ли они от водяной неизвестно. Попытался найти каталог Кофулсо - безуспешно.
Re: Газ и Кофулсо
Дмитрий Малый писал(а):
На обжимных фитингах, оплетка желтая, отличие от водной только в резинках на фитингах.
Re: Газ и Кофулсо
Я так и думал, что принципиальных отличий быть не должно и можно смело ставить водную сильфонку на газ.
Пощупал паронитовую прокладку - твёрдая. Гайку от руки достаточно затянуть, или ключом доводить на четверть?
Re: Газ и Кофулсо
Ну если это паронит, то подтягивать ключиком надо. И обязательно обмыливать все соединения под газом.
На газ можно ставить только сертифицированные для газа в России изделия и квалифицированному специалисту :) . Преследуется :(
Re: Газ и Кофулсо
А кто такая кофулса? :wacko:
Re: Газ и Кофулсо
VOIN67 писал(а):
Сильфонные трубы из нержи корейские.
Re: Газ и Кофулсо
Астар писал(а):
Должны быть именно обжимные фитинги, или развальцовка (как на воду) тоже допускается?
Вернуться в «Трубы и фитинги»
