Расширительный бак в отоплении
Обсуждаем расширительные баки и гидроаккумуляторы. Обсуждение баков для отопления, мембранные расширительные баки, открытого типа, устройсво, схемы, расчёт баков и т. п.
Здравствуйте форумчане!
Подскажите пож. возможно ли использовать в системе отопления с естественной цирк. расширительный мембранный бак, идея использовать такой бак к тому, чтоб в систему залить антифриз, а иначе (при открытом баке) он просто испариться, правильны ли мои рассуждения?
Спасибо!
.sergey.
Виктор писал(а):
нет
Виктор писал(а):
в машине же не испаряется
Если в систему будет заливаться этиленгликоль-то только закрытая система отопления(с расширительным баком).Бак должен иметь объем 15% от объема системы отопления.
Eppur si muove!
Виктор писал(а):
Исходя из каких побуждений принято такое решение. :???:
Duga писал(а):
Исходя из того, чтоб систему не разморозить! Система то не автономная!
Энергетический вампир
Гость писал(а):
А до этого как жили. :???: Незамерзайка штука ядовитая.
До этого ещё не жили) Дом только строится.
Гость писал(а):
Если это не дачный домик то и не стоит придумывать.
VIP-газосварщик
Предупреждения: 1
1
Мембранный расширительный бак - это уже закрытая система, тогда нужна и группа безопасности, если уже на то пошло. Если бачок стоял в верхней точке, то там нужно поставить воздушный клапан. )))
А куда лучше вваривать расширительный бак (подача или обратка)?
На обратке перед котлом(если в перспективе будит ставится насос,бак ставить с таким расчётом,что бы насос стал между котлом и баком).
Eppur si muove!
VIP-газосварщик
Предупреждения: 1
1
В открытых системах р/бак ставится в верхней точке на подаче, в закрытых - как сказал Викинг - на обратке после котла и насоса.
викинг писал(а):
:yes3:
И манометр с взрывником и автоматическим воздушником не забудьте поставить
Я думаю что без насоса проблемы могут у вас возникнуть.ведь плотность незамерзайки больше чем у воды :???: Хотя зальете раскажите потом.
cont
викинг писал(а):
тоже делаю отопленмие на этиленгликоле,
думал делать открытую систему с ЕЦ, расширительный бак думал ставить на чердаке
Вы утверждаете, что систему надо делать закрытой,
то есть расш бак ставить мембранный....
почему нельзя открытую систему,
пожалуйста растолкуйте
растолкуйте
cont писал(а):
Этиленгликоль — густая бесцветная жидкость, без запаха, сладкая на вкус, ядовита.
Вернуться в «Гидроаккумуляторы»
