Подготовка траншеи для прокладки канализации
Виктор
Люди добрые поделитесь опытом, у меня стоит задача проложить 20 м.п. фан.трубы 150 мм с установкой одного перелевного колодца и с врезкой в водоканальский колодец (выделен под наш участок отдельно), интересует как подготовить траншею, как зделать уклон утрамбованной почвы для того чтоб после проложить трубы, нужен ли щебень или достаточно утрамбовать песок, нужны ли бетонные маяки и как их установить, возможно ли обойтись без геодезиста используя гидроуровень??? Если кто то даст ссылочку на фотоотчёты с описанием этапов работ буду благодарен!
.sergey.
CraftsMasterS
занимаемся этим делом уже год : делаем так (вроде как финская технология)замещаем грунт песком в 15 см трамбуем,заливаем бетоном с рмо каркасом под каждой трубой отдельно,сверху еще 15 см песка.трамбуем,ложим трубы ,подсупаем трубы чтоб их было немного видно трамбуем и уже только потом засыпаем окончательно 30см под трамбовку,после каждого этапа приходит лаборатория проверяет все параметры и потом только дает добро на окончательную засыпку грунтом
Вон правильно Крафтс сказал...трамбовка обязательна...и под и сверху и уклон и труба sn 8 тут ньюанс-PVC а не Coex.а главное кирпичеи никаких)посмотри Uponor или Wavin инструкции,там пошагово все расписано.в нете все есть у них на страницах.
странная технология "финская"...точно есть такая?)иногда возле моря только трубу успеваешь запрыгнуть сунуть пока трактор края держит,там уже хрен чего оттрамбуешь,а то наидут тебя потомки лет через 300 одухотовренного с трамбовщиком в руках)
а прооверять удобно после всего попрыгунчиком)))ну если средлств других нет)кидаешь в дальнеи точке дома и ловишь в колодце...если не выкатился ,значит плохо-выкапываи))
