Разборка смесителей-дивертеров разных иностранных фирм
#1 Разборка смесителей-дивертеров разных иностранных фирм
Краны, дивертер и фурнитура фирмы Danze
#2
внутренности дивертера
странная конструкция. имеется какой-то странный лепестковый обратный клапан из резины. нафига он - непонятно. на фотке он слева второй. поджимается пробкой с отверстиями. Сама конструкция тоже хитрая. Третий справа в нижнем ряду - какой-то хитрый удлинитель штока с обратным клапаном внутри.
При установке могут быть проблемы двух видов - первый - при разнице давлений по ХВС и ГВС передавливание увеличивается и иногда один кран почти открыт а другой почти закрыт. Лечится установкой редуктора. Второй - слабый напор на одном из выходов. Если кто ещё не понял - дивертер этот - это смесак с трехходовым краном L-типа в одном корпусе. Так вот, второй тип проблем с напором подлечивается следующим образом - нужно устранить препятствия на пути потока, в этом дивертере это есть - лепестковый обратный клапан, установлен в штоке (зачем он нужен - х3, я так и не понял), и резинка уплотнения этого направления. Также для ликвидации выдавливания воды через весь шток под ручку управления - забить чопиком канал в штоке.
#3
Итак, вопрос решился! Выкинуто из дивертера - обратный клапан, и крайняя сверху резинка штока, забит чопиком канал в штоке (вентиляция? х3.., но с него давило воду иногда, когда не срабатывал обратник)
