расчеканка канализации
#151
Я рад за тебя и патентованное устройство. Тока нюанс один надо учитывать, как правило чугуний, который демонтирую, почему то какой то ветхий и местами прогнил. Вот и думаю, а как с гнилушками твоё кольцо, не расколет ли?
Думай о людях хорошо,а плохо они сами сделают.А представь что бы они сделали,если бы о них ещё и думали плохо ?
#152 расчеканка канализации
не расколет ли?
Maik972 писал(а):
Мысль есть ... ток на растуб типа обоймы - шайбы встречной ...
да и тела под отверстие слабовато ( как написано только для кольца )
да и гайки бы три ... Однако часто неудобства перечёркивают - эти
вот удобства
#153
Maik972 писал(а):
А вы попробуйте. Применял устройство раз десять и ни одной осечки. И потом, привыкшему к молотку и зубилу - это кажется чем то необычным.
#154 расчеканка канализации
десять лет проработал в жкх.Трубу резали болгаркой по возможности,а так всё сваркой резали.Только соблюдайте пожарную безопасность,сейчас у многих пластиковые трубы.Расчеканкой зубилом и молотком была у нас редкость,потому что большинство залито серой.
AAA
#155 расчеканка канализации
расчеканить чугунину легко, если аккуратно)
берешь разрезаешь ее у раструба болгаркой вкруговую или через операцию, затыкаешь поглубже в нее плотненько старый свитер, береь зубило из хорошей стали и молоток (кувалдочку) и рубишь трубу внутри раструба. сверху вниз. минут за 10 разрубишь. после этого постучишь по крям и последняя сложиться внтрь или растрескается.
вырубал так и на свинец зачеканеные 150 и на серу и что хошь.
главное не разрубить раструб от усердия))
nico писал(а):
а раструб не треснет?
#156 расчеканка канализации
На дворе двадцать первый век, а всё по старинке - молоток и зубило. Неужели никто так и не проникся идеей съёмника при расчеканки. (смотрите страницу №10)
AAA писал(а):
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
На дворе двадцать первый век, а всё зубило и молоток. Неужели нет современных методов и приспособлений.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Я подробно описывал устройство (ещё был в статусе "гость") на странице десять в этой теме. Сантехники, для кого это смысл жизни, оцените и применяйте.
#157 расчеканка канализации
Larvef писал(а):
Спасибо
#158 расчеканка канализации
фото бы не помешало :-)
Практика это когда все работает но никто не знает почему,теория же это когда все знают но ничего не работает
#159 расчеканка канализации
фото бы не помешало
chekerdima писал(а):
Скоро будет, как раз подвернулся заказ на замену унитаза с заменой канализации.
#160
Ну тогда можна и видео :-)
#161 расчеканка канализации
[quote="Гость"]Внесу свои пять копеек в эту тему, может кому то пригодится. По крайней мере такого здесь я не встречал. Фото нет и видео нет, так как не сантехник, а "Домашний мастер".
Делаю я это так. Обрезаю чугун таким образом чтобы можно было надеть кольцо. Кольцо выглядит следующим образом. Толщина стенки = 5 мм., ширина = 20 мм. На кольце приварены две гайки М:10 прямо напротив друг друга по линии диаметра, а через девяносто градусов в кольце просверлены отверстия тоже по линии диаметра. В чугуне я сверлю дырки под дырки кольца по линии диаметра и вставляю туда пруток. Затем я начинаю крутить болты вкрученные в гайки М:10 и чугун вытаскиваю как съёмником. Если сера или каболка, то подогреваю туристической горелкой, если цемент постукиваю и кручу. Пять минут и соединение разъединено. Этим же съёмником я вытаскиваю и трубу меньшего диаметра, только на борт фланца надеваю колечко толстое наружный диаметр которого позволяет упереться в него болтам, ну а внутренний чтобы надеть на эту трубу меньшего диаметра. Чугуна под рукой не было и эти фото для пояснения принципа работы.
D.O
Джедай-гуру
#162 расчеканка канализации
Larvef писал(а):
Теперь бы видео с серой посмотреть. :)
RIP Прожгу дырку, недорого
#163 расчеканка канализации
D.O писал(а):
Включите воображение.
D.O
Джедай-гуру
#164 расчеканка канализации
Larvef писал(а):
Воображение у меня очень буйное.
#165 расчеканка канализации
Включите
Larvef писал(а):
очень буйное.
D.O писал(а):
воображение.
Larvef писал(а):
Пипец ... уже шары вылазят
Вернуться в «Канализация»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя
