Прокладка трубы от дома к колодцу канализации.
Бес
#1 Прокладка трубы от дома к колодцу канализации.
Здравствуйте уважаемые! Возникла следующая проблема: нужно проложить канализационную трубу от дачного дома к колодцу централизованной канализации, но проблема в том, что дно колодца находится примерно на одном уровне с фундаментом дома (может чуть ниже), расстояние от дома до колодца около 10 метров. Подскажите как лучше проложить трубы, какие есть варианты?
одном уровне с фундаментом дома |
Бес
Попробую написать по другому. Точка входа в колодец канализации ниже уровня земли примерно на 1 метр. Колодец неглубокий, вот в чем проблема, а до дома около 10 метров.
около 10 метров. |
Бес
так как нет уклона и чтоб вода не стояла в трубе как вариант можно сделать промежуточный колодец. и в обслуживании будет легче и труба не будет забиваться
#8
так как нет уклона и чтоб вода не стояла в трубе как вариант можно сделать промежуточный колодец. и в обслуживании будет легче и труба не будет забиваться |
Как его сделать? Можно подробней? |
#10
А смысл? Тогда нужно ставить насос, чтобы из этого промежуточного колодца сливать все это. А если часть труб пустить над землей и хорошо утеплить?
#11
А смысл? |
#14
Давайте определимся как, где, и на каком уровне пойдёт труба (от и до), в какое время года будет эксплуатироваться, с какой интенсивностью.
