ORAS (FINLAND)
#91 Re: ORAS (FINLAND)
Среднее положение поднятия ручки и вращение её до упора в одну и другую сторону
Шток перемещает верхнюю пластину по неподвижной нижней
При этом открывается один проход,а другой закрывается
Короче либо одна холодная течёт,либо одна горячая
#92 Re: ORAS (FINLAND)
Ручка полностью поднята вверх,далее вращение её в одну и другую сторону
до упора
При этом открывается полностью один проход,а другой полностью закрывается
В таком положении достигается максимальный напор из смесителя либо
холодной,либо горячей воды
#93 Re: ORAS (FINLAND)
Нижняя неподвижная керамическая пластина картриджа не может сбиться,она надёжно
сидит на фиксаторах корпуса
#94 Re: ORAS (FINLAND)
Верхняя подвижная керамическая пластина открывает и закрывает проходы
на нижней неподвижной керамической пластине
Между ними находится силиконовая смазка для лучшего скольжения
и не быстрого их износа от трения
Как видим немного получается хода у верхней пластины для регулировки
#95 Re: ORAS (FINLAND)
На верхней пластине фикируется сетка шумопонижения
(в предыдущем посту фотки её вид изнутри)
#96 Re: ORAS (FINLAND)
К сетке шумопонижения фиксируется шток с верхней частью корпуса
При этом верхняя часть корпуса фиксируется с нижней частью корпуса
Тем самым две керамические пластины не могут сбиться между собой
#97 Re: ORAS (FINLAND)
vlas-75 писал(а): |
чтоб такое происходило и только в одном среднем положении
Поэтому с удовольствием почитаю коллег,кто знает причину
#98 Re: ORAS (FINLAND)
Эак, У меня аж голова закружилась от твоей гимнастики: влево-вправо, вверх-вниз!
В это теме на 2-3стр. этот картридж разбирался по самое нихочу!
Вобщем, надо картридж снять и сделать ему гимнастику местами переходящую в йогу, если есть люфт в суставах, то это старость(износ) и нужно отправлять его на пенсию.
#99 Re: ORAS (FINLAND)
vlas-75
Вы не из Питера случаем?
#100 Re: ORAS (FINLAND)
Увы, из Москвы. Я понимаю, что все пластины и прочее в картридже фиксируются и не могут перемещаться. Но в реальности происходит то, что шток как бы имеет люфт при перемещении вправо-влево. Из-за этого и трудно настроить нужную температуру. В кухонном смесителе такого люфта нет - работает уже более 10 лет(!) - был небольшой период когда он шумел при сильной подаче горячей воды, потом перестал.
SanFan56 - согласен, нужно сделать гимнастику. Но про старость говорить думаю рано - смеситель стоит всего около 3-х лет и фактически всегда так себя вел.
Спасибо всем.
#101 Re: ORAS (FINLAND)
vlas-75 писал(а): |
ручки было бы так же как у вас сейчас в одном
Если есть люфт у штока,то он не может сказываться только на одно положение
Он будет парить мозги и в других положениях
Отправлено спустя 29 минут 42 секунды:
От полного закрытия до полного открытия скажим у меня в смесаках Oras
получается поднять ручку примерно на 4см по отношению к изливу (условно)
Если исходить от верхней пластины по отношении к нижней,то примерно на сантим внутри картриджа она делает перемещение
На этих 4см я делаю примерно 25 изменений напора струи воды
При каждом из этих 25 положений я вращаю ручку в нужную мне сторону
хвс или гвс
А у вас получается только в каком-то среднем положении проблемы
Не понимаю,как в 24 положениях ручки она нормально вращается,
и только в одном не нормально
(Жаль,что вы не в Питере живёте,а то бы ответ был бы по вашему картриджу)
Кстати у меня на работе всем смесакам Oras 9ый год пошёл
#102 Re: ORAS (FINLAND)
Все просто. При переходе к крайним положениям уже не важна температура - если вправо, то от середины начинается горячая зона и неважно "люфтит" картридж или нет. Также и влево. А когда в центре хочется настроить комфортную температуру - этот "люфт" не дает этого сделать сразу, приходится "ерзать" то вправо, то влево. Так что проблемы "люфта" проявляются только в центре. "Люфт" в центре составляет градусов 5-10 в обе стороны.
Возможная причина получается одна - хвостовик штока "люфтит" в верхней пластине. Скорее всего это заводская проблема и при разборке ее не устранишь - если только заменить узел штока. А для этого нужен еще один картридж. При условии, что узлы взаимозаменяемы.
#103 Re: ORAS (FINLAND)
Если как вы написали,что люфт был с самого начала
Значит нужно было обратиться в сервисную службу Oras,а не мучаться
И сейчас не поздно,потому как гарантия не прошла
#105 Re: ORAS (FINLAND)
Здравствуйте.
Детали картриджа...(гнездо уплотнений,или основание картриджа...,где как формулируется) ) № 158896;158886;158884.
Фото этих 3х деталей можно скинуть пожалуйста...
