ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
Есть такой, валяется в гараже, беда в том что не выкрутить аэратор.
Re: ORAS (FINLAND)
Забыл одну деталь в картридже (158890) Oras показать
В штоке картриджа два резьбовых отверстия
Верхнее-для крепления ручки винтом
Нижнее-для ограничения напора воды регулировочным винтом (закручивая
по часовой стрелки напор уменьшится,против часовой стрелки откручивая
напор увеличится)
Re: ORAS (FINLAND)
Картриджи сиамские близнецы из одного завода
Оras 158890
Hansa 59914129
Один владелец из Финляндии у этих двух именитых брендов,как ранее писал в этой теме
Re: ORAS (FINLAND)
Незамерзающий водоразборный клапан Oras
Re: ORAS (FINLAND)
День добрый уважаемый Эак.
Хотел у Вас полюбопытствовать..., как часто Вам приходилось разбирать среднюю часть картриджа Oras 158888 (158890)...(там где кер. пластины) ?
С ув.,
Re: ORAS (FINLAND)
как часто |
У меня на работе большое количество смесителей Oras 12ый год
Но в картриджах до сих пор смазка присутствует и все смесители
замечательно работают по сей день без каких-либо усилий при открывании и закрывании и повороте ручек
Смазывал другие детали,но не в картриджах
Re: ORAS (FINLAND)
Вечер добрый достопочтеннейший Эак.
Подскажите пожалуйста
На штоках картриджей Oras (158888 и 158890) есть 2е круговые проточки, для чего они предназначены?
Передо мной лежат 4е ручки от разных моделей однорычажных смесителей (Сага, Вега, Сафира, и ещё от какой-то модели ? ) одевая их на шток , эти проточки остаются не задействованными .
С ув.,
Re: ORAS (FINLAND)
Они при токарке получаются
Re: ORAS (FINLAND)
Спасибо.
Забавно...
Есть у меня картриджы 80х годов.
Там, одной из этих проточек - нет !
Похоже технология токарки поменялась...
С ув.,
P.S. + фиксатор чашечки корпуса, чуть другой и упл. кольца сред. части картриджа - другие.
Re: ORAS (FINLAND)
Смеситель HANSA серии HANSAPOLO 5148 2203 (Германия)
При необходимости можно разобрать,смазать керамические пластины (фото-8)
(на фото-7 отсутствие смазки на керамических пластинах) и обратно собрать
Смазки у этого картриджа хватило практически на 15 лет (2005-2020),
а далее уже потребовалась новая смазка
Re: ORAS (FINLAND)
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста,установил новый смеситель ORAS Safira 1011F ,не устраивает работа картриджа (я так думаю,что картриджа) ход рукоятки вверх и вниз идёт с большим усилием,а влево и вправо, перемещается от лёгкого прикосновения,вообще без усилия,что то же не очень радует.Можно ли настроить нормальный ход рукоятки не разбирая картридж?
Re: ORAS (FINLAND)
У меня на работе смесители Oras 13ый год и абсолютно все двумя
пальчиками без всяких усилий открывают-закрывают и регулируют
Re: ORAS (FINLAND)
Нужно разбираться с этим,такого не должно быть
Re: ORAS (FINLAND)
а как разобраться
Впервые подобное слышу
У них картриджи надёжные и с замечательной смазкой,которой
на многие годы хватает
Работают от лёгкого прикосновения пальцев годами
А у вас новый смесак,вообще никаких проблем не должно быть
Пока в голову ничего не приходит
