ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
Здравствуйте и с Новым годом!
Есть вопрос по смесителям Oras для умывальника. На работе есть смесители Oras ещё 95 года, с подводкой из медных трубок и новый корпус орасовский же, но для гибкой подводки. Изначально он был без картриджа, а картридж от меднотрубковых смесителей длиннее, вернее, скорее всего гнездо уплотнений длиннее, не подходит для этого корпуса. Собственно вопрос: какая маркировка этого короткого картриджа? В принципе, ведь можно купить гнездо уплотнений (втулку) для этого картриджа и переставить в "длинный картридж"?
Re: ORAS (FINLAND)
Нарыл, что это универсальный картридж 158888, втулка с уплотнением снимается и устанавливается комплектное резиновое уплотнение, которого, естественно, отдельно в продаже нет. Думаю, может самому сделать, из толстой резины...
Re: ORAS (FINLAND)
Смастерил малую втулку из большой. Собрал, но пока не испытал, но думаю будет норм.
Re: ORAS (FINLAND)
Кто знает , где в Питере можно купить тарельчатые прокладки(душ/излив), ( просто - прийти и купить упаковку)
№ 600157/10.
Re: ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
Мне нужно - купить...
"Там" , где купить не говорят...,а вот поговорить,порассуждать,могут... - это запросто...
P.S. Вся надежда на Вас (и форумчан)...- людей дела...,а не говорунов.
Re: ORAS (FINLAND)
Мне нужно - купить. |
316-66-95
Re: ORAS (FINLAND)
Смеситель выпуска 2006 года с картриджем 158781 от 2005 года.
Похож на разбираемый в этом посте Re: Смеситель ORAS в разборке (Пост SanFan56 #390804)
Заметная разница в заглушках, на находящегося у меня в руках нет надписи Oras, видно лишь два квадратика, красный и синий. Сверху ручки есть надпись Oras Saga, снизу излива написано в столбик : oras-06 ; p-ix 9158/ib ; nf ib kiwa ib. На аэраторе красуется neoperl ; p 747 ib.
Смеситель, после демонтажа, несколько лет провалялся на даче родственников, я его у них забрал и решил восстановить, что бы поставить себе в деревне, благо появилась насосная станция и теперь есть где его использовать.
Разобрал смеситель не без трудностей, но в общем то и без особых усилий, при снятии картриджа пришлось немного повозиться, так как его нижняя часть прилипла к корпусу смесака прокладками(вставками), расшатав смог их нежно отодрать, на глаз ничего не повредив, и подводки не сразу поддались, не смотря на то что вэдешкой на них прыснул пришлось несколько раз простукивать через шестигранный ключ, иначе не поддавались.
SanFan56 особое спасибо за подсказку, что резьба левая, иначе порвал бы резьбы выкручивая в обычную сторону
После разборки всё что смог прочистил, снял манжеты с корпуса и опустил его в лимонную кислоту, на корпусе есть небольшие наросты неподдающиеся чистке вручную, авось кислота поможет их убрать.
Манжеты эластичные, вставки в картридже мягкие на ощупь, надеюсь при сборке, после смазывания не потекут, а и потекут не беда поищу в продаже новые родные. Больше волнует как смесак проверить, подводки старые и к тому же резьба 3/8, переходников нет чтобы подсоединить к водопроводу, купить полдюймовые с левой резьбой ещё надо постараться, да и когда найдёшь такие и подсоединишь, а вдруг смесак уже никуда не годен и его только в утиль. Засада.
Отсюда вопрос, существуют в природе переходники с левой наружной на правую внутреннюю резьбу для смесаков ?
Re: ORAS (FINLAND)
При сборке смесителя все кольца, манжеты и два потрубка(?) нужно будет чем то смазать, есть в наличии SUPER GLIDEX и HUSKEY LVI-50 PTFE Grease, что из них больше подойдёт ?
Re: ORAS (FINLAND)
Эак писал(а): ↑(01 июн 2018, 11:34) |
т.е. , полезного - 0 ...
Где купить то...?
Re: ORAS (FINLAND)
Продукция,которая снята с производства у Oras
Re: ORAS (FINLAND)
Смесители Oras серии Vega для умывальников
Таких смесителей у меня на работе 50 штук (в туалетных комнатах и раздевалках)
Все установлены осенью 2008 года,на сегодняшний день
11ый год все 50 в полном здравии и работают как часы
В этой теме показана разборка одного из этих смесителей
Re: ORAS (FINLAND)
Смесители Oras серии Vega для ванн
Таких смесителей у меня на работе 10 штук (в душевых раздевалок)
11ый год все 10 в полном здравии и работают как часы
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot], Google [Bot] и 2 гостя
