ORAS (FINLAND)
#76 Re: ORAS (FINLAND)
Полностью разбирается, кроме фиксатора картриджа. Промывал и с химией, ничего не дало- при небольшом напоре идёт сильнее, открываешь больше- струя уменьшается и визжит, как поросёнок. Спасибо за советы.
Картридж как-то можно восстановить? На замену картридж- 2.5 тысячи, проще новый кран взять.
#77 Re: ORAS (FINLAND)
восстановить?
sergey22 писал(а):
Дохлое дело по моему ...
#78 Re: ORAS (FINLAND)
И ещё вопросик- внутри картриджа должно быть много желтой смазки?
#79 Re: ORAS (FINLAND)
должно быть много
sergey22 писал(а):
Должно быть ... насколько много - не знаю ...
#80 Re: ORAS (FINLAND)
Все корпуса смесителей "Oras" изготавливаются из латуни, стойкой к коррозии. Латунь поставляется шведским заводом "Отту Кумппу".
MS63
Кстати второй производитель смесителей,принадлежащий ORAS,речь о немецкой "HANSA",так же для своих смесителей использует латунь MS63
#81 Re: ORAS (FINLAND)
Замена кнопки переключения излив-душ в смесителях Oras
#82 Re: ORAS (FINLAND)
Замена кнопки
Что-то я сомневаюсь, что ее можно так вот просто выкрутить после нескольких лет эксплуатации на жесткой воде.
#83 Re: ORAS (FINLAND)
SanFan56 писал(а):
Я пробовал и рукой никак,только ключом выкручивал и без проблем
#84 Re: ORAS (FINLAND)
Смеситель Oras Saga (1942Y) - когда рукоятка находится в среднем положении, то плохо регулируется холодно-горячо, нужно отводить в любую сторону, а затем возвращать, чтобы настроить нужную температуру. Как будто картридж "разболтан" в среднем положении. Как решить проблему - настройка картриджа или его замена? Если можно настроить, то как?
#85 Re: ORAS (FINLAND)
vlas-75 писал(а):
Никак
vlas-75 писал(а):
Попробуем вечером разобраться с вашим смесителем:
Oras Saga (1942Y
#86 Re: ORAS (FINLAND)
Спасибо!
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Только смеситель такой конфигурации - http://santehplus.ru/product_info.php?products_id=974
#87 Re: ORAS (FINLAND)
vlas-75 писал(а):
Роли не играет
Картридж Oras один и тот же используется
#88 Re: ORAS (FINLAND)
Берём три положения смесителя
1.Смеситель полностью закрыт
Два прохода в керамических пластинах картриджа соответственно полностью закрыты
#89 Re: ORAS (FINLAND)
2.Поднимаем ручку смесителя до среднего положения
Шток перемещает верхнюю пластину по неподвижной нижней пластине
Оба прохода одинаково открываются
#90 Re: ORAS (FINLAND)
3.Поднимаем ручку вверх до упора,тобишь полное открытие
до упора
Оба прохода одинаково открыты
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 0 гостей
