ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
Когда я её откручу
Re: ORAS (FINLAND)
Постоянно держите эту гайку в смазке все годы
Re: ORAS (FINLAND)
Душевой шланг с лейкой Oras на смесителе Oras
13 лет в работе 4е таких шланга на смесителях
Один пришлось варварски распотрощить для показа
Этот душевой шланг Oras замечательного качества
Можно сказать единый монолит
В изготовлении этого шланга очень сложная технология применена
1.Шланг из EPDM со штуцерами из очень прочного эластомера составляют единое целое (при этом именно шланг вставляется внутрь штуцеров,а не наоборот)
2.Оплётка из латуни с покрытием из хрома накручена на резьбу штуцеров и заплавлена (или штуцера внутрь оплётки закручивались и заплавлялись)
в единое целое
Гайки из латуни
По большому счёту вечный шланг
Re: ORAS (FINLAND)
Шланг EPDM замечательного качества на прочность и эластичность
Прочность приобладает
При сжатии и затем при разжатии возвращается в первоначальную форму
Тоже самое при разжатии и потом при сжатии возвращается в первоначальную форму
Re: ORAS (FINLAND)
Душевой шланг с наружным силиконовым покрытием Oras
13 лет в работе,только пожелтело наружное силиконовое покрытие
1.Внутренный шланг из EPDM армированный нейлоновой (капроновой) нитью со штуцерами из очень прочного эластомера составляют единое целое (при этом именно шланг вставляется внутрь штуцеров,а не наоборот)
Толщина шланга EPDM армированного нейлоновой нитью 1.25мм
2.Наружное силиконовое покрытие (толщина 0.8мм)
заплавлено в единое целое со всеми слоями
3.Два полимерных слоя толщиной 0.6+0.6мм с промежуточной
алюминиевой лентой (декор) толщиной 0.07мм
Гайки из латуни
Re: ORAS (FINLAND)
Наружный силиконовый слой
толщиной 0.8мм
Re: ORAS (FINLAND)
Re: ORAS (FINLAND)
Толщина 1.25мм
Re: ORAS (FINLAND)
Толщина 1.25мм
Несмотря на то,что этот шланг очень прочный,но и эластичность
в нём тоже присутствует
При разжатии и потом при сжатии возвращается в первоначальную форму
Тоже самое при сжатии и затем при разжатии возвращается в первоначальную форму
Хорошее качество шланга
Re: ORAS (FINLAND)
Добрый день! Катридж 158888. Течет из под ручки. Разобрал катридж полностью, прочистил, собрал - все равно течет...В чем причина? Или в утиль?
Re: ORAS (FINLAND)
Течет из под ручки. В чем причина? Или в утиль?
- Забанен: Бессрочно
Re: ORAS (FINLAND)
zaqq, термокартридж к такому смесаку (новый) у вас случайно не завалялся в продаже?
