Патологоанатомичка сантехников
Re: Патологоанатомичка сантехников
о 3 лучших кранах не изменилось ?
Nexan писал(а):
Разумеется изменилось
Производители не стоят на месте,новые краны поступают к нам на форум ,соответственно
всё может поменяться со временем
2015 это не 2017
В июле скажу своё личное мнение по этому поводу на 2017 год
Здравствуйте, уже август, а мне бы начинать проект водоснабжения в квартире
уже август
ViViFy писал(а):
На сегодняшний день,исходя цена-качество и Российских реалий
на первом месте в моём списке шаровые латунные краны ГАЛЛОП серии СТАНДАРТ
образца июль-2017 произведённые Новосибирским Арматурным Заводом "ГАЛЛОП"
на первом месте ...
А если только по качественным характеристикам, то сейчас кто №1 для Вас ?
Алексей.Ф писал(а):
ГАЛЛОП серии СТАНДАРТ,серии КРЕПЫШ образца 2017 года
Большое Спасибо Sergey61 за предоставленный шаровой кран с американкой!
:smile:
ARMATURA KRAKOW S.A.
Польша
Входит в ARMATURA GROUP и является её материнской компанией
Так же в группу входят ещё два польских производителя:
ARMATOORA S.A. и ARMADIMP S.A. в городах Nisku и Radom
Аrt.700-221-15
PN25 T+150
Латунь CW617N CW614N
Корпус с американкой покрытый никелевым слоем
Ручка-бабочка стальная оцинкованная
Гайка стальная с никелевым покрытием
Шар с покрытием медь-никель-хром (шероховатость внутри незначительная)
Седельные кольца PTFE полужёсткие
Сальник PTFE 4.5мм
Уплотнительное кольцо (плоское) из EPDM в полусгоне (толщина 2мм)
Несоосность отсутствует
Люфт ручка-шток и шар-шток практически полностью отсутствует
Анаэроб красного цвета средней прочности (хорошая полимеризация)
Вообще приятный краник у этого Поляка
KFA-Krakowska Fabryka Armatur (логотип на корпусе крана)
История этой компании с довоенных времён идёт
Продолжаем
Шток латунный с никелевым покрытием цельный 8мм (изнутри корпуса извлекается)
На фото-1 показана хорошая полимеризация
Ручка интересная. А кольцо уплотнительное на сгоне мягкое?
мягкое?
novor113 писал(а): (12 мар 2020, 19:03)
Вот приятно,когда коллеги разбираются
Да,кольцо EPDM слишком эластичное
Здесь при необходимости вы можете вырезать более прочное кольцо
толщиной +-2.5мм (это кольцо не круглого сечения O-Ring,а плоское,
поэтому без особого труда изготовите )
:smile:
Эак писал(а): (12 мар 2020, 18:43)
Даже медная подложка на фото видна на шаре
В разрезе
Шероховатость внутри корпуса незначительная
Толщина стенки 1.65
Толщина перемычки 2мм
Шаг резьбы 1.5мм
Прилив хороший
Полусгон с накидной гайкой нормуль
Приятный краник
На прочность и пластичность давольно неплохая латунь
Я бы сказал,что хорошая удволитворительная латунь
Если колечко из хорошего ЕПДМ, то и оно будет надежно долго служить - не так много циклов раскрутил/закрутил. На всяких китайцах/турках кольца часто ссыхаются и лопаются на ГВС и отоплении, я даже их менять не берусь - сразу кран целиком меняю, т.к кольцо заменил - из под штока поперло.
