Патологоанатомичка сантехников
Патологоанатомичка сантехников.
Делают в Китае?
Резьба 1.5 и анаэроб средней прочности. И, конечно,
NBR |
Делают в Китае? |
анаэроб средней прочности. И, конечно, |
убийца |
NBR для Масел,а в сантехническом мире нечего им делать,в первую очередь на отоплении,
где они со временнем попросту рассыхаются
В таких конструктивах верхний PTFE здорово страхует нижний NBR
Скажим у ITAP и подобных верхний VITON здорово страхует нижний NBR
И Слава богу,что многие иноземные производители это начали понимать,
особенно это хорошо видно в пресс и обжимных фитингах,где уплотнительные кольца сплошь и рядом из EPDM
Кстати у этих шаровых кранов Legris Art.4902,
начиная от 2 c половиной дюйма до 4 дюймов включительно,
сальниковый узел состоит из двух уплотнительных колец FPM(VITON)
и до +170 градусов
Ранее я показал эти краны в этой теме в разборке и разрезе здесь:
Оптовая компания ТК СКВАЙР (Москва-Владимир) и их шаровой кран
тм ZETA серии HV c надписью на корпусе Германия
http://www.ckck.ru/catalog/kranyi-sharovyie/latunnyie/
Вообще никак не вкуриваю,на кого эта Дурка (GERMANY) расчитана,вот хоть убейте не понимаю
Итак по этому крану-помойке:
Установлен был 30 июля 2012 года на системе охлаждения
Т+15 Р-3.5bar
Установлен он был как сливной кран на трубопроводе обратки и плюс переодически через него добавлялся
ингибитор коррозии около 5 литров раз в полгода примерно в систему
Короче стоял постоянно в закрытом положении на высоте 1.5 метра
Если посмотрите,то ни одного оттиска на гранях штуцера нет,потому как переходная муфта с нипелем
в него были закручены на анаэроб руками
Это на всякий случай было сделано,чтоб, СКВАЙР в случаи чего не верищал,что штуцер перетянули
И вот в выходные эти произошло то,что в принципе и должно было произойти,хорошо этот кран
в закрытом положении был
Как обычно закручивался гибкий шланг с накидной гайкой в нипель и бабах
Кстати можно смело акцентировать,что покрытия из хрома на шаре,так же превращается в шелуху
и при наличии медной подложки на шаре
Анаэроб сдох у этого крана
На прочность и пластичность качество латуни просто Отстой,да и латунью-то назвать это чудовище нельзя
Тут и комментировать нечего
Спасибо огромное Всем специалистам, профессионалам своего дела, Сантехникам с большой буквы!
Спасибо, Эак Вам, за большой вклад и за интересные и нужные исследования того огромного сантехнического материала, который доступен в наше время.
Я не сантехник, просто интересующийся данной темой.
И к своему удивлению, обнаружил, что шаровые крану с виду неплохие, оказались в списке помойных.
Эта шаровые краны ZETA обычные и усиленной серии. 2 крана стояли на хвс и гвс (перед подводкой к смесителю на кухне), один на хвс ( подводка к бачку унитаза).
Отстояли год, заменил на Валтек Басе (Итап и другие согласно списка не нашел в продаже).
За год эксплуатации, кранами пользовался несколько раз, когда снял их увидел следующее:
- шар крана начал зарастать ржавчиной ( особенно на хвс)
- начал корродировать шток и гайка
- кран Zeta Hv (стоял на ГВС) перестал до конца закрываться
Вывод : область применения данных кранов только для дачно-огородных работ
P.S. Сорри за качество снимков, фотал на камеру сотового телефона, хорошего фотоаппарата нет под рукой.
Отстояли год, заменил |
Российские шаровые краны от Новосибирской компании "ГАЛЛОП" серии "КРЕПЫШ" и "СТАНДАРТ"
Полностью весь процесс изготовления происходит в Новосибирске
Эти краны входят в тройку лучших шаровых латунных кранов,причём превосходят
именитые иноземные бренды Цена-Качество
тройку лучших |
Кто составил? |
Так же в тройки лучших шаровых кранов по моему личному мнению VALTEC серии BASE
от компании ВЕСТА ТРЕЙДИНГ
это опять же из латунных CW617N
Ну так поделись
Твоё личное мнение о шаровых кранах возможно будет небезынтересно почтенной публике
Не держи в неведении..
Так же в тройки лучших шаровых кранов CW617N по моему личному мнению:
От компании OFFICINE RIGAMONTI-шаровые краны серии IMPERIUM
От компании VALVOSANITARIA BUGATTI-шаровые краны серии OREGON PRO
тройка у тебя резиновая |
Есть лучшая тройка,куда входят краны,которые можно устанавливать на разных системах,разных средах и до +150 градусов
При этом у них обслуживаемый сальниковый узел
и которые продаются в России
Большое Спасибо Strannic за присланные шаровые краны!!!
Полнопроходной шаровой кран серии "POKER" от Итальянской компании:
La Bossini Bortollo & Figli,что в переводе на русский язык означает:
Боссини Бортолло и Сыновья
Здесь сразу хочется поблагодарить Иркутскую компанию "САНТЕХНИКА МАУРО",
которая поставляет хорошие итальянские краны,а не Китайский ширпотреб,
как большенство оптовых контор в России
Гайка стальная оцинкованная-латунный шток CW614N (Гальванопара)
Ручка-рычаг стальная,окрашенная-латунный шток (Гальванопара)
Корпус из латуни CW617N
Шар из латуни CW614N
Анаэроб зелёного цвета высокой прочности, предполагаю что это Loctite 620
Уплотнительные кольца на штоке из добротного NBR, но увы, это NBR и какой бы он хороший не был
не везде можно установить подобные краны
Седельные кольца из PTFE мягкие, при этом в гайке седельное кольцо защищено от возможного
выдавливания,а вот в корпусе нет,
а это склонность седельного кольца к возможному выдавливанию (констатирую не акцентирую)
Шероховатость внутри шара практически не бросается в глаза
Прилив хороший
Перемычка добротная
На прочность и пластичность хорошая латунь
