ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Мне кажется , что все одно думают - сколько ГАЛЛОП Эакушке деньгов отвалил , что он столько сил и времени тратит на эти краны... И только мы с тобой знаем о чистоте наших отношений!
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ГАЛЛОП писал(а): |
Вопрос к Эаку по перекраске ручки Галлоп, есть у Вас фото где поверх краски покрашена? насколько она хуже смотрится если без снятия предыдущей. И почему этой эмалью именно, в баллонах не подойдет?
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Сантана писал(а): |
Я полностью очищал от краски,а потом красил
Но из опыта могу вам сказать следующее:
В своё время я перекрашивал ручку-бабочку из красной в синюю
не снимая красной краски
Такая ручка стояла у меня на кране в квартире и в полном порядке была,
краска не слезла
При этом красил обычной эмалью
Сантана писал(а): |
и ей намного удобнее и более правильно,чем кистью
Сантана писал(а): |
Вот для сравнения с оригиналом ГАЛЛОП ручкой красного цвета
рядом покрашенная синей эмалью и кисточкой,но слишком много краски
в этом случаи уходит,а вот из баллона спреем было бы лучше (на фото ниже)
Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Здесь нужно понимать,что перекрашивая ручку,не снимая старой краски,
а поверх её нанося новую,главным образом нарушается эстетический аспект,
потому как будет плохо читаемы надписи на ручке
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В продолжении по обслуживаемому сальнику PTFE на примере
кранов ГАЛЛОП (на фото) у которого идеальные сальники
как по материалу,так и по размерам
Я каждый раз общаясь с разными производителями шаровых кранов
и зарубежными не исключение постоянно им говорю,
что сальник PTFE не должен как сопля болтаться на штоке
и что никакая прижимная букса его не спасёт
Течь в сальниковом узле с таким конструктивом как в кранах ГАЛЛОП
полностью исключена как по внутреннему диаметру сальника,так
и по наружному,
когда сальник PTFE идеально сидит на штоке и при этом плотно,а бояться
этого при этом не нужно,потому как PTFE идеальный скользящий материал
При этом у PTFE замечательная износостойкость
И при этом этот сальник плотно сидит в горлышке корпуса,то никакой течи
вам не следует бояться как между сальником и штоком,так и между сальником
и стенкой горлышка по всей окружности
В большенстве своём сальник начинает давить слезу или подтекать,
когда не правильный его размер или по внутрянке или по наружке
а бывает и по наружке и внутрянке
Хороший сальник PTFE по большому счёту не нуждается в особом прижатии
буксой
Если краном часто работать,то спустя годы,вам потребуется лишь слегка
его прижать буксой без особого фанатизма
Запаса у буксы на прижатие со временем сальника PTFE при необходимости более
чем достаточно и ни на один раз
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ГАЛЛОП писал(а): |
-Ты ж меня знаешь Абдула. Я мзду не беру. Мне за державу обидно
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Поджать при необходимости сальниковую буксу в кранах ГАЛЛОП скажим 1/2 и 3/4
можно с помощью разнообразных ключей на 12
1.Рожковый на 12
2.Накидной на 12
3.Г-образный торцевой на 12
4.Торцевая головка на 12
5.Разводной 0-19
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Мы живём в России и нужно исходить из Российских реалий
Нет подобных ключей выше показанных,можно воспользоваться
шарнирно-губцевым инструментом
К примеру скажим из их семейства переставными клещами
Разумеется аккуратно,без всякого фанатизма
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Нет ничего кроме шведок
Ничего страшного
Поджимаем аккуратно шведками без всякого фанатизма
Мы же Русские,поэтому должны уметь работать тем,что есть под рукой
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Пробуете подтянуть буксу,но чувствуете,что не идёт
Отложите инструмент в сторону,пшыкните WD-40 внутрь буксы на резьбу
и сходите перекурите
Через 5-10 минут спокойно подожмёте без всяких усилий
Иметь дома WD-40 советую всем,штука замечательная,стоит не дорого,
не является дефицитом и 20 лет срок годности
При этом и для петель,замков и т.д полезен
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Хоть я это показал,но примерно 99% пользователей это не понадобится
делать у кранов ГАЛЛОП в первые 20-25 лет,сальник PTFE в этих кранах замечательный
Но так как 100% по жизни никогда и нигде не даю,то для 1% и показал
на всякий случай
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Если бы я приобретал шаровые краны ГАЛЛОП для своей квартиры
КРЕПЫШ (фото-1) или СТАНДАРТ (фото-2)
1.Взял в магазине кран в закрытом положении в руки
2.Визуальный осмотр (наличие логотипа на корпусе и PN16 с одной стороны
корпуса и наличие 1/2 и DN15 c другой стороны)
Наличие логотипа и надписи ГАЛЛОП на ручке снаружи и СДЕЛАНО В РОССИИ
на обратной стороне и плюс логотип на болтике
Состояние седельных колец и шара в закрытом положении с двух сторон корпуса
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Далее приоткрываю кран и раздаётся хлопок воздуха,что меня радует
и смотрю внутрь корпуса с двух сторон,чтобы оценить состояние седельных
колец,отсутствие несоосности и оцениваю шероховатость внутри шара
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Далее приобретаю кран (краны) ГАЛЛОП,которые меня полностью устроили
и приношу их домой
Перед установкой:
1.Откручиваю болт ручки
2.Снимаю ручку
3.Оцениваю запас буксы на прижатие сальника и смотрю чтобы не завалена была
4.Откручиваю буксу из горлышка корпуса
5.Наношу смазку типа литол,циатим и т.д внутрь горлышка,на шток,и внутрь штока
6.Закручиваю буксу обратно
7.Смазываю посадочное место внутри ручки
8.Устанавливаю ручку на место
9.Закручиваю болт обратно
10.Визуально всё осматриваю и проверяю
После чего кран к установке готов
Вся эта процедура занимает не более 5 минут
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
С новыми смесителями точно так же,только они полностью разбираются,
осматриваются,смазываются,собираются и только потом устанавливаются
в моей квартире
В качестве примера IDEAL STANDARD можете посмотреть:
IDEAL STANDARD INTERNATIONAL (BELGIUM) (Пост Эак #376384)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Абсолютно все шаровые краны нуждаются в переодическом проворачивании
Чем чаще вы будете проворачивать шаровые краны в своих квартирах и домах,
тем больше пользы вы им будете приносить
Нет никаких проблем просто закрыть кран и потом открыть,
5 секунд и всех делов это у вас займёт и кранчики вам только Большое Спасибо
за это скажут
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 1 гость
