ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Крепыш и Стандарт имеют идентичную конструкцию. Отличаются диаметром отверстия в шаре.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
не капризничать и сальник |
руки сантехника .
не факт , что это наш косяк. |
это серьёзный косяк , обычно ручку хрен повернёшь , а тут разболтало по проруби,
ручка вместе со штоком пару мм болтает в шаре и по оси , шар чистый , вода в
норме . Да и собственно не сальник меня завёл .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Кроме как поджимная гайка сальника раскрутилась - другого варианта "разболтаться" я не знаю какой можно предположить .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Соглашусь ... только с тем условием , что он один такой и то сразу попал в руки сантехника |
Установите последовательно 2 крана, один из них будет Галлоп, а другой можно Valtec, (с похожим сальником) или итальянский какой-нибудь (с уплотнением в виде резинового кольца), будет очень интересно какой из них накроется первым, да и условия у них будут одинаковы, что будет говорить об объективности теста
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
а другой можно Valtec |
Идите и изучайте шаровые краны VALTEC в качестве запорной арматуры
и шаровые краны VALTEC в качестве водоразборной арматуры,которые в их каталоге
Каждому своё предназначение в нашем мире
Сравнивать ГАЛЛОП и VALTEC в таком тесте не получится,
потому как там должен стоять водоразборный кран (поливочный кран)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Веста Трейдинг вам скажит следующее: Идите и изучайте шаровые краны VALTEC в качестве запорной арматуры и шаровые краны VALTEC в качестве водоразборной арматуры,которые в их каталоге Каждому своё предназначение в нашем мире Сравнивать ГАЛЛОП и VALTEC в таком тесте не получится, потому как там должен стоять водоразборный кран (поливочный кран) |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
D1mannnnn,
Подобных примеров,когда нельзя сравнивать шаровые краны
между разными компаниями немало
Опять же в качестве примера:
Шаровой кран ГАЛЛОП (Стандарт) и VALTEC (Стандарт)-это сиамские
близнецы с разными маркировками по большому счёту
и с одного завода
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
гайка сальника раскрутилась |
клещами дозатянуть , чуток пошла , но эффекта ноль . Я тебе повторюсь ,
хрен с этим сальником - кран льёт в закрытом положении ... шар закрыт ,
но пропускает не слабо и я говорю не о первом случае .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Ну если так , то ваапче гипотез нет - надо вскрыть и поставить точный диагноз. Может лёгким морозцем давануло. 8) Шток болтается и сальник не подтягивается - как такое может быть ?
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
как такое может быть ? |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Кран стоит на ПП трубе , идущей из подвала. Если бы на стальной стоял , то лёгким морозцем (-2-4) не перехватило бы за ночь - сталь хорошо проводит тепло , тем самым "подогревает " кран теплом из подвала и спасает от кратковременных ночных заморозков в весенне-осенний период.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Фильму "Убить ГАЛЛОП" кинокомпании "Домодедово Пикчерз"
мы посмотрели
На очереди фильм "В Объятиях ГАЛЛОП" кинокомпании
"Всеволожск Голден Майер"
Краткое содержание фильма:
Вот уже несколько лет шаровой кран ГАЛЛОП исправно служит,
принося радость людям
1.Прекрасная герметизация шара с седельными кольцами
2.Великолепный сальник,ни разу не поджатый
3.Прекрасный внешний вид в благородной патине
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Краска на ручке не выцвела , как новая , на теневой стороне стоит ? А патина и правда красиво смотрится на фотках !
