ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
что в тисках ты видишь различное поведение. |
Я могу тебя здесь завалить фотками,когда абсолютно одинаковую
прочность и пластичность показывают краны и фго одного и того же производителя на тестах при тисковании
В качестве примера ФГО Rastelli и его качество латуни
Эталон прочности и пластичности и вы не увидете ни одного его фго
с лопнувшей муфтой или другой деталью
RASTELLI RUBINETTERIE (ITALY) (Пост Эак #389170)
А фго его по миру продано огромное количество миллионов за многие годы
И если сравнить два фго:Rastelli и ГАЛЛОП на прочность и пластичность
это как небо и земля полная противоположность
Не может априори корпус качественного фго лопнуть на втором сжатии как у ГАЛЛОП,
что я показывал,при этом из двух-два сиамские близнецы показали
По поводу того,что эти фго были выставочного экземпляра из другой
латуни,значит мне сон приснился и я с воздуха это выдумал
Это уже мне наука на будущее,а это я проглочу,ничего страшного
Вывод само собой у меня напрашивается один:
фго ГАЛЛОП в самом начале своего жизненного пути
и им нужно время,прежде чем о них можно будет что-либо говорить
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
фго Тагдир и его корпус на прочность и пластичность
Никаких вопросов нет
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Игорь , для крана разницы нет как штамповать - с одной стороны пуансон или с двух сторон. Мы штампуем с одной стороны и кран и фильтр. При штамповке фильтра в нашем варианте сильно длинный путь истечения латуни в матрице. А итальянцы и ТАКДИР с трёх сторон пуансоны. А это совсем другое дело.
В тисках мы не мало фильтров своих замучали и убедились , что удовлетворительный запас пластичности получается.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Виталий Владимирович
Я тебе скажу так:
Когда мне в руки попадёт фго ГАЛЛОП и покажит хороший результат,
то и вопросов у меня не будет
А пока звинямс
Вот ты видишь попу разорванную своего фго на фото и это думаю
далеко не последняя такая попа
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Далеко не единственная , согласен. Однако остаюсь при своем мнении - это результат либо неквалифицированного монтажа либо ответная резьба косячная , что опытный монтажник должен был увидеть и не допустить .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Вот Nic-73 хорошо помнит,когда я показал на тестах у одних кранов
плохую латунь достаточно давно
А он сказал тогда,что те краны прекрасно у него стоят в больших количествах в Ульяновске
Но ровно через год он написал,что я был абсолютно прав в отношении
тех кранов,которые посыпались у него
Что касаемо этих фго ГАЛЛОП раз уж они не выставочные,а реальные,
то Виталий Владимирович пишу тебе следующее:
Как только сантехники начнут использовать лён на резьбе пробки
после того как уплотнительное кольцо будет изношено,то получать
букеты с лопнувшим корпусом ты будешь куда чаще
с такой прочностью и пластичностью в своих фго
Просто время ещё не пришло их,но оно обязательно придёт
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Позвольте мне вмешаться , если я все это затеял , я собственно без претензий никому , проблему я сам решу которая нарисовалась , есть безусловно моя вина монтажников, только с тем количеством сколько я их поставил на дому а их очень много у меня , проблем не возникало и когда я вижу логотип ГАЛЛОП на любом из изделий я поннимаю что это Надежные изделия и то как они изготавливались меня мало интересовало, написал потому что исключить такие случаи на производстве и на монтаже .
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
написал потому что исключить такие случаи на производстве и на монтаже |
Это и называется Обратная связь
Чем больше этой обратной связи,тем больше пользы получают две стороны
и все от этого только выигрывают
Производителей нужно держать в тонусе
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В лён не верю а вот с резьбой согласен.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Да , льном так разорвать надо постараться , резьба короткая более вероятный вариант и очень не редко встречается в штуцерах "папа" недорез резьбы до требуемых 12 мм. В результате распирает муфтовый конец с результатом как мы увидели на фильтре.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Да скорее всего резьба была завышена на штуцере от счечика или недорезаная , поподаються такие частенько, аварийка выежала менять , если очень надо могу проверить . И еще раз у меня не получаеться ни с модератором связаться ни в личик отправить , что то где то тормозит , раньше получалось , может что изменилось
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Завышенной резьбы не было , это на фото видно - только два крайних витка блестят.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Реклама. ГАЛЛОП - от производителя БАЗ.
тел (343) 287-55-31, https://tws-valve.ru/
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шаровые краны ГАЛЛОП (СТАНДАРТ)
фото-1 Оригинал или подделка?
фото-2 Оригинал или подделка?
фото-3 Оригинал или подделка?
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot], claudebot [Bot] и 2 гостя
