ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Прижимная гайка сальника
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
у Вас контрогайка на штоке подтягивается с определённым усилием...али как??
Затягивается гайка с определённым крутящим моментом посредством сервопривода в составе автоматизированного сборочного трансфера. До середины 2019-го эта операция была ручной. Какие именно у тебя "засопливели" - не определить.
Спасибо за сигнал , проверим ещё раз "из потока" после сборочной машины на предмет затяжки сальника. Настроить сервопривод на больший крутящий момент - не вопрос , но есть обратная сторона - потребители любят "плавное" открывание ,а продаваны втюхивают , что ГАЛЛОП тугие...
Ну и к слову , Серега , на унитазы давно пора серию ПРАКТИК ставить !
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
В принципе подтянуть на пол оборота не в падлу...Но как то чувствуешь потом себя немного не так...
Миллионы людей в мире вставляют скажим пломбу в зубе
Чувствует кто-то из них затем небольшой дискомфорт и снова приходят к врачу
Он децл подтачивает
Снова дискомфорт и снова приходят к врачу и он снова децл подтачивает
И так порой происходит до полного комфорта пломбы в зубе
При этом ни у кого из этих людей притензий нет к зубному врачу
Как миленькие приходят ровно столько раз,сколько потребуется к врачу
Так же и с краном
Ну сопливит через сальник один на миллион
Какие проблемы,взяли и децл подтянули рожковым ключом на 12 прижимную гайку
Сантехник-это тот же врач
Один децл подтачивает пломбу,другой децл подтягивает прижиную гайку
и то только при крайней необходимости,а не каждый раз при этом
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Дефектный отправлю производителю, ГАЛЛОП
Отправте наложенным платежём по адресу: 630033 г. Новосибирск а/я 104 ООО ГАЛЛОП.
И мне в личку либо номер телефона , либо номер карты для перечисления компенсации.
Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Я предполагаю , что гораздо больше и не зависимо от производителя.
И конечно же , бедулька не в этом , а в том , что про то , что есть гайка поджимная и сопли моментально исчезают навсегда при её подтяжке , знают ооооочень не многие теперешние потребители. В том числе и из-за этого , в серии кранов ПРАКТИК , на размерах 1/2 и 3/4 мы применили конструкцию сальника с резиновыми кольцевыми уплотнениями, однако на размерах от дюйма до двух , мы остались верны сальникам из фторопласта с поджимом гайкой.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
-При появлении течи воды из под ручки крана:
1.открутить болт и снять ручку-рычаг (ручку-бабочку) со штока
2.рожковым ключом на 12 слегка поджать прижимную гайку сальника
до устранения течи
3.Установить ручку крана на место и зафиксировать её болтом
В документации по эксплуатации шаровых кранов нужно всё прописывать,
чтобы люди понимали и разбирались
Будут или не будут они читать,это уже совсем другой вопрос,
по крайней мере производитель должен сделать всё то,
что от него зависит в данном аспекте по отношению к покупателям
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Значит нужно ГАЛЛОП добавить строчку в документации по эксплуатации кранов -При появлении течи воды из под ручки крана: |
В футболе это называется "автогол"
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
будут или не будут они читать
"Они" не будут , а вот для черных пиарщиков конкурентов это будет от нас подарок.
Ты не читал на мастерсити как один из них классический сальник с поджимной гайкой выставлял бедствием и будущими потопами ?
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Значит нужно ГАЛЛОП добавить строчку в документации по эксплуатации кранов -При появлении течи воды из под ручки крана: 1.открутить болт и снять ручку-рычаг (ручку-бабочку) со штока |
так как он образует гальваническую пару, и дальнейшее откручивание может быть проблематичным.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Отправлено спустя 9 минут 46 секунд:
Так же и с краном Ну сопливит через сальник один на миллион Какие проблемы,взяли и децл подтянули рожковым ключом на 12 прижимную гайку |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Прибыл "дефективный " Спасибищще Евгению за оперативность отправки !!!! Осмотр хорошо "вооруженным" глазом выявил "наклёп" (поверхностный дефект в виде складочки - рубца ) , который произошел при эвакуации из полости штамповочной матрицы.
Этот краник произведен уже на автоматической линии штамповки , которые внедрены в производстве в 2019 году. Поэтому мне до этого и не приходилось сталкиваться с такими "родимыми пятнами" на наших ГАЛЛОПчиках.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Виталий Владимирович
Смотрю к встречи с родным детищем подготовился по полной программе
Увеличительные девайсы на столе в разнообразии
Ну,за то что разобрались с краником
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Эти лупы постоянно живут на рабочем столе. Зрение уже как лет десять подсело , а надо частенько ньюансы разглядеть.
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
No comment.
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
Получается 236 руб/кг. Латунь на сегодня 290-300 руб/кг.
