ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
3/4 ГАЛЛОП двумя пальчиками открывается и закрывается |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Zerg
У меня маленький вопрос и не более того:
Почему этот кран закручивали и откручивали,берясь шведками
исключительно за грани малого полукорпуса,а не большого полукорпуса?
Оттиски от шведок только на всех гранях малого полукорпуса,
грани большого полукорпуса аки слеза младенца,правда сразу стоит заметить,
что закручивался и откручивался данный кран без всякого фанатизма
Виталий Владимирович
Просьба к тебе:
Возьми любое седельное кольцо у нынешних кранов ГАЛЛОП Крепыш 3/4
или более ранних и замерь толщину его плиз по всей окружности в разных местах
Проблема у этого эксперементального крана ГАЛЛОП от Zerg оказалась в седельных кольцах
В этом кране и в последующих изменённых кранах ГАЛЛОП
использовался абсолютно разный фторопласт и не только это
Если бы мне дали седельные кольца от этого крана 2006-08
и предложили заключить пари,что они принадлежат крану ГАЛЛОП,то я честно скажу,
что проиграл бы это пари
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Эак, я только демонтировал этот кран, до меня грани попортили
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
до меня грани попортили |
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Шаровой кран ГАЛЛОП серии Крепыш 3/4 образца 2006-08
далее эти краны притерпели некоторые изменения
Здесь видим кранчик ещё значился на PN25 и имел шток с наружной
резьбой для крепления ручки гайкой
Несоосность просматривается
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Люфт в гнезде ручке на штоке полностью отсутствует
Люфт в пазу шара со штоком полностью отсутствует
Ручка-рычаг из алюмиевого сплава
Гайка стальная анодированная на резьбе латунного штока=гальванопара
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Оттиски от шведок на гранях малого полукорпуса незначительные
Вреда они крану не принесли,чИста эстетический аспект несут
На гранях большого полукорпуса оттисков от шведок нет
Почему закручивали кран шведками,взявшись за грани малого полукорпуса,
а не большого пока непонятно
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Данный кран не держит в закрытом положении
и на видео Zerg показал
Могу сказать,что у меня так же этот кран показал,что не держит
Даже при 5 bar он уже начинает слезиться и учитывая мизерный объём
крана стрелка манометра сразу улетает на ноль
При увеличении давления более 5 bar слёзы увеличиваются и снова
стрелка манометра улетает в ноль
Поэтому здесь могу только присоединиться к Сергею и его видео
Я и ручку снимал с крана чтобы поменять стороны шара но результат такой же был
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Далее ищем причину,почему кран не держит в закрытом положении
1.Деформацию перемычек большого и малого полукорпуса исключаем,
она полностью отсутствует
2.Со стороны большого полукорпуса просматривается небольшой
зазор между шаром и седельным кольцом в закрытом положении (фото-1)
Со стороны малого полукорпуса менее просматривается (фото-3)
Идём дальше,причина пока не ясна
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Разбираем кран дабы посмотреть состояние седельных колец и шара
Анаэроб средней прочности с неплохой адгезией
Прижимная гайка сальника имела насечки на резьбе
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Кран использовался как сливной на регистре поэтому
стоял в постоянку в закрытом положении и на шаре это хорошо видно
Слой никеля кстати слез на шаре в двух местах (фото 8-9)
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Причина того,что этот кран не держит в закрытом положении
это два его фторопластовых седельных кольца
Оба седельные кольца из фторопласта мягкие,как мы называем
подобные "жевательная резинка"
К тому же седельное кольцо в большом полукорпусе имеет разброс
по всей окружности в толщине от 3.15 до 3.45 разумеется о качественной
герметизации здесь не может быть и речи
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Седельное кольцо в малом полукорпусе имеет меньше разброс
по толщине по всей окружности 3.30-3.45 но и здесь не будет
качественной герметизации с шаром
Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Если не ошибаюсь,то в 2009 году получается ГАЛЛОП перешёл
на жёсткие седельные кольца из фторопласта
В качестве примера кран ГАЛЛОП серии Крепыш 1/2 более поздний
и с жёсткими седельными кольцами из фторопласта
При этом разброс по толщине по всей окружности нормуль 3.40-3.45
и вот здесь никаких проблем не будет с герметизацией седельных колец с шаром
