ГАЛЛОП (РОССИЯ)
#6992 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Сегодня общался с Астаром
Спросил его как у него дела с кранами ГАЛЛОП
Один 10ти этажный дом с 6ю подъездами он ранее полностью
укомплектовал кранами ГАЛЛОП на хвс и гвс
Проблем на сегодняшний день ни с одним краном нет
Другой многоквартирный дом он укомплектовал ранее кранами ГАЛЛОП
стояки отопления и часть перед радиаторами
Проблем на сегодняшний день нет
Так же в разных котеджах установил краны ГАЛЛОП и тоже пока без проблем
Единственное,что не нравится,что болты на ручках ржавеют в сырых помещениях,в остальном претензий нет
На рынках в Саратове краны ГАЛЛОП поднялись в цене (150-180р за 1/2),
и ценятся больше,чем Бологовские
Местным Саратовским слесарям тоже нравятся краны ГАЛЛОП
Вообщем небольшие такие заметки про краны ГАЛЛОП в Саратове
на этот день от Астара
#6993 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
У меня на работе со всеми установленными кранами ГАЛЛОП
на разных системах и средах,показанных в этой теме,
на сегодняшний день полный порядок
Более из всех ГАЛЛОПчиков разумеется интерес,который стоит
на теплоснабжении на прямом трубопроводе
Напомню,что он просверлен насквозь и меня интересует в нём герметизация
между шаром и седельными кольцами
Пока даже слезы нет
Кран ГАЛЛОП в полностью открытом положении:
Ни единой слезы из отверстий в корпусе
Давление 10 bar +85 не самое большое у меня,скажим выше среднего,
в сильные морозы параметры соответственно увеличиваются в среднем около 12 bar +120
#6994 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Закрываем кран ГАЛЛОП и снова не единой слезы
из контрольных отверстий
Герметизация между шаром и седельными кольцами замечательная
на сегодняшний день
#6995 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Ну и разумеется вновь устанавливаем в открытое положение
В таком положении ГАЛЛОПчик в работе 350 дней в году
Две недели у него отпуск в году,когда котельная останавливается
(Практически каждый день я его закрываю,смотрю в закрытом положении
и снова устанавливаю в рабочее положение полностью открытом
(При открывании-закрывании разумеется двумя пальцами сквозные отверстия перекрываю)
В этой теме показан день,месяц и год когда этот кранчик был установлен
#6996 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Этот кранчик ГАЛЛОП так же стоит на теплоснабжении с такой-же
температурой,но меньшим давлением,чем его брат выше показанный
Стоит малым полукорпусом первым по направлению на прямом трубопроводе
Соответственно спустя время я не стал откручивая манометр,
придерживая ключом грани большого полукорпуса спецом,
чтобы определить прочность анаэроба спустя год
И вот он не выдержал и спокойно манометр с большим полукорпусом вместе
выкрутились из малого полукорпуса (при этом у него слезы не было)
Соответственно я его собрал на более прочный анаэроб и вновь тогда установил
Более уже такого не было,манометр выкручивался,а корпус не разделялся
По сей день и этот кранчик ГАЛЛОП в полном здравии на теплоснабжении
И он показан в этой теме,когда был установлен
#6997 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
За период 2008-2018 я всегда могу посмотреть в своих журналах
какие были параметры теплоносителя в эти годы ежедневные
Когда же праздники,выходные,отпуск и меня нет на работе я делаю распечатку
из тепловычислителя Логика,который вплоть по часам мне может показать
за несколько лет по всем дням,месяцам,годам
Поэтому ни один производитель не сможет опровергнуть,про мнимые гидроудары,
повышенные параметры и т.д и т.п
Тоже самое касается качества теплоносителя,у которого полный порядок
и с хим.анализами включительно у Котельной по всем предыдущим годам
Разумеется со всеми КИП полный порядок
#6998 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Визуально и на ощупь дефектов на шаре и уплотнении нет, большое давление держит, маленькое нет
#6999 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
И много таких, или единичный случай?
#7000 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
большое давление держит, маленькое нет |
У тебя Ротенбергер макс 30 bar
Ты нажимаешь рычагом на поршень и давление увеличивается
до 30 bar,ГАЛЛОПушка слезится,но не плачит
Часть давления через обратный клапан сбрасывается и ГАЛЛОПушка
в полном здравии на своих 16 bar
Даже на шаре воды не скопилось ни грамма внутри малого полукорпуса
в конце ролика
Когда такие развлекаловки будешь далее делать,то одновременно,
когда рычаг до упора вниз нажмёшь,сразу перекрывай кран,тогда
более чёткая картина будет,потому как на таком объёме обратник сбросит
часть в обязаловку,это не ТП опрессовывать,в этом кране объём децл
Видел мои фотки опрессовки козявок таким Ротенбергером и всегда
кран закрыт после обратного клапана
С такими слёзами как в этом кране любой ТП на 10-16 bar сдадите без
каких-либо проблем
Должен же старичок поплакать,вот и поплакал слегка,так сказать
скупая мужская слеза
#7001 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
И много таких, или единичный случай? |
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Эак, мне не зачем врать, поверь, когда он сопливил давление было около нуля, я сейчас ртом в него подул, и он стал пузыри пускать )
#7002 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
За пару лет штуки 3 наверно попадалось |
Даже если такой кран скажим стоит перед радиатором,вы его перекрываете,
далее демонтируете радиатор скажим,так даже банку под кран нет
необходимости ставить
Я же говорю,ролик длится 45 секунд,за это время ты три раза жмёшь
рычаг и ни капли воды на шаре внутри малого полукорпуса на выходе
Если бы вода наполнялась внутри малого полукорпуса после твоих манипуляций
и стекала на пол,то это разумеется уже совсем другое дело
#7003 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
ни капли воды на шаре |
Мне просто причина интересна, с виду кран целый и не разболтанный, но не держит
#7004 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Я специально воду слил, чтобы было слышно шипение и видно пузыри. |
малого полукорпуса
Слёзы с воздухом шипят
#7005 Re: ГАЛЛОП (РОССИЯ)
Такой дефект может появляться при использовании крана в не полном открытии или закрытии. Небольшая деформация на фторопластовом седле появляется , но при повышении давления шарик сильней прижимается к седлу и уплотнение нормализуется.
Не вижу смысла заменять кран с таким дефектом.
